Har en temporär lösning för vattendragningen till köket eftersom köket skall totalrenoveras nån gång och då byta planlösning. Drog nya rör dit när vi gjorde om inkommande vatten men eftersom de behövde vara "för långa" nu för att inte vara för korta sen så ser det kanske lite lustigt ut. Iaf, det har funkat. Nya rören är skarvade med de gamla kopparrören till blandaren.
Nu gick blandaren sönder och en ny införskaffades. Men nu lirar ju inte kopplingen längre.
Finns det någon koppling som löser problemet direkt eller behöver jag flera olika för att få ihop det? Ytterdia på gängorna till höger, där den rostfria muttern sitter är cirkus 20,7 (kommer inte åt att mäta ordentligt.)
Nya blandaren har ju betydligt mindre anslutningskopplingar.
Kopparrör anslutet med mässingskoppling till vit slang, omgiven av isolerade rör i trångt utrymme, visar temporär lösning för vattenanslutning i köket.
Jag tänkte alltså skruva nya blandaren till höger, där kopparrören ansluter idag. Men behöver nån slags förminskande koppling, vilken då?
Vad står det på mässingmuttern respektive kromade muttern?
Vilken diameter har kopparröret?
Hur ser nya blandarens anslutningar ut?
Dalbotant och 1 till
Krilleman
Vad har din nya blandare för anslutning?
Dessa är "universal" och skulle passa bra på dina befintliga 15mm muttrar som sitter på PEX:en...
RSK: 8546962
https://www.vatette.se/produkter/ku...071050305/kulventil-rak-forkromad-dy15-x-dy10
Passar både lekande mutter med plan ansats G10 (3/8") men samtidigt är denna kulventil godkänd för 10mm slät ansats i mässing.
Ögonmåttet säger att det är 15mm PEX och 16mm koppar på din bild.
Således är det dessa produkter som sitter monterade på bilden:
Rak 15mm koppling med förkromad 16mm förstoring.
Rak 15mm koppling med 16mm förkromad förstoring för PEX och kopparrör.
Rak 15mm koppling med förkromad 16mm förstoring, troligen för PEX och kopparinstallation.
Men, glömde ju andra bilden trots walloftext.
Skjutmått av märket Mitutoyo mäter metallslang.
Krilleman
Då passar den ventilen som jag länkade till ovan. 👍
Ta bort mutter+kona på 10mm ändan av ventilen så finns det fina släta ansatser under där.
Bara slangarna på blandaren räcker ner till kopplingen såklart.
  • Älska
Dalbotant
