19 403 läst · 35 svar
19k läst
35 svar
Vilken robotgräsklippare klarar 30 grader?
Sida 1 av 3
Jag har en rätt stor slänt på drygt 30 grader som jag vill ha en robotgräsklippare till. Vad jag sett så har i princip ingen den egenskapen att klippa det PÅ PAPPER men det verkar finnas en grupp klippare som kan göra detta speciellt om man modifierar om dem en aning och jag är sugen på att ta reda på vad för maskiner som kan klara av detta?
Sen så undrar jag också vad det är som gör att de inte kan klippa brantare än vad tillverkarna anger.
Välter dom?
Stannar maskinen på grund av någon sensor?
Får inte maskinen fästa och glider?
Orkar maskinen inte?
Har ni byggt om någon maskin som gör att den klarar brantare slänter så som min slänt så visa gärna upp vad ni gjort och vad det är för maskin ni använt er av.
Välter dom?
Husqvarnas nya fyrhjulsdrivna midgestyrda klippare klara mer än 30º
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vad klarar en vanligt Automower med tyngre hjul?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 480 inlägg
Husqvarna är det som gäller. Dom har nyss lanserat en AWD version som klarar 70% lutning (35grader) Automower 535 AWD
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 480 inlägg
420 med terrängkit då
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 480 inlägg
Vet inte men det är ju den näst bästa efter AWD, Husqvarnorna med X är bara extra tjafs
Håller inte med dig helt där. Det är en sak att kunna köra upp och ner för en slänt men en annan att lägga den klipptid som behövs i slänten, klipparna har ju en förmåga att liksom ”rinna ner”. En klippare med GPS borde ha bättre förutsättningar.Johannes Carlsson skrev:
Blir att kontakta husqvarna då och se vad de ger mig för data. Så länge maskinen orkar och inte stänger av på grund av att det lutar för mycket så borde det vara fullt möjligt att bygga om den så att den får fäste där den ska och inte välter.
Om man monterar en kugghjuls liknande plåt (med lite "vassare" toppar) på utsidan av hjulen så borde maskinen inte rimligtvis glida i sidled.F fsn skrev:
Kenny Lundbäck skrev:
Det är alltid lite play i växellådorna och det är två st, en på varje bakhjul. Det är dom svivlande framhjulen som gör att man tappar höjd vid brant skråkörning. Inget problem igentligen men räkna med betydligt mindre klipptid i det området.
