Har 2 gamla sektionsradiatorer i vardagsrummet, resten av huset är nya panel, ska jag byta de ? på vintern är det ganska kallt i rummet.
Problemet är att jag har för få radiatorer i huset och på vintern orkar inte värmepumpen med..
kan vara idé att bya radiatorventilerna, alt insats
nej för satan byt dem inte, dessa gamla är ju skitsnygga jämfört med dagens moderna !
byt insats och sätt dit en ny termostat istället
Emil.ar95
H
Elementfläkten kan vara ett billigt sätt att få mer värme.
På rinkabyror.se finns tabeller för olika elementstorlekar så man kan se vilken effekt de avger.
En del köper ett par nya bamsingar och flyttar sedan runt de andra elementen men det beror på hur det ser ut under fönstren.
De elementen som du har har en väldigt stor värmeavgivande yta men visst kan nya element avge mer värme.
Men du skriver att värmepumpen inte orkar med på vintern? Hur mycket effekt saknas? Är du säker på att det räcker det att sänka framledningstemperaturen eller är VP helt enkelt för klen?
_ap_
inte är det fel på elementen, dom dög ju förr, snarare pumpen som är för klen..
Inte riktigt, förr eldade man med olja lite varmare framledningstemp....
_ap_
Måste man byta alla element också bara för att man väljer pump,
det säger dom aldrig i reklamen.
Du får väl spetsa med el för att få upp framledningen, ska du sätta dit ett
större element kommer det bli STORT för att du ska få ut mer värme än nu.
H
Köra med värmepump mot för små radiatorer har lett till många tidningsrubriker den här vintern. Det har blivit fantastiska elräkningar på sina håll när värmepumpen inte klarat att leverera så varmt vatten till radiatorerna som behövs.
SVEP maffian talar tyst om värmepumparnas nackdelar så många värmesystem är helt feldimensionerade.
Hej alla
Varför elementen inte räcker till vid byte till värmepump är helt enkelt att
den lägre temperaturen som elementen får jobba med räcker inte till för att avge den värme som huset behöver.
Tips om vilka rum eller vilka element som behöver avge mer värme.
Här är en enkel grundregel som kan vara bra att ha i minnet
alla rum som kan stängas till, och ska ha en önskad temperatur
behöver ett eller fler element beroende ab yta att värma.
men används fläkt räcker det oftast att bara förse ett element med fläkt.
Värmen sprids jämnare med fläkt.
Skulle det nu inte räcka så går det i efter hand att förse fler element med fäkt.
Fläkten ökar elementets verkningsgrad igenom att kunna överföra mer värme till fler m³ luft samtidigt minskar värmegenomgångs talet vid ytterdörrar / fönster / tak / väggar, inne luften håller normalt högre temperatur vid taket och är lägre ju närmare golvet vi mäter temperaturen
Det villsäga att det går åt mindre antal kW att värma hus som har fläktelement.
detta genom att jämnare temperatur hålls mellan golv och tak.
En värmepump ger inte lika hög temperatur som pannan kan göra.
skillnade kan bli mellan 30 till 35°C utgående stigare då är det inte så konstigt att
element inte avger tillräckligt med effekt.
