Har köpt på mig 12 st Zebra Downlight IZO 2.0 6,5W Dimwarm spottar.
https://www.selga.se/sel/Produktkat...5W-Dimwarm/p/7468401?isPaginationRequest=true
Hade tänkt att dimmra dessa med Renova återfjädrande tryckknapp och förstår det som att då lär man ha en tryckknappsdimmer som funkar ihop med dessa 12 spottar.
Men läser man på länkade hemsidan ovan så fattar jag det som att spotten ej är kompatibel för återfjädrande tryckknapp!?
Fråga 1:
Vilken dimmer är lämplig att klara av dessa 12 spottar?
För lasten borde väl bli 12x6,5W = 78W, och då ska väl dimmern klara detta?
Har kollat på den här men vet ej om jag läser rätt med att den klarar upp till 200W?
https://www.elkatalogen.se/produkte...MI3OWpqLDy6gIVDywYCh3V9QpHEAQYASABEgKgLfD_BwE
Fråga 2:
Går det att dimmra den här spotten med återfjädrande tryckknapp eller är det kört?
För isf så är det väl en renova dimmer som typ den här som gäller?
https://www.elbutik.se/product.html...MIh5zArKXz6gIVkKmyCh0VAwDSEAQYASABEgJYbvD_BwE
Fråga 3:
Funkar den länkade dimmern i fråga 2 att ha som trapp? Dvs ha en likadan dimmer på andra sidan rummet för att också kunna dimmra ifrån?
Tacksam för svar :D
  • Teknisk manual för Zebra Downlight IZO 2.0 LED spotlights med skisser och installationsspecifikationer.
  • Skärmdump av produktspecifikation som visar att downlights ej är kompatibla med "Dimmer med tryckknapp".
1.) Ja dimmer bör klara belastningen från dina spottar. Enl. den länkade sidan är maxeffekten vid dimbara drivdon 150 W.
2.) Dimmern fungerar med återfjädrande tryckknapp.
3.) Du behöver bara en dimmer, knapparna kopplas sedan parallellt in på dimmerns styringång.
Hakish
Tusen tack för svar!
etompau
