Ska rusta en klädkammare i källaren och ena väggen kommer bli belagd med panel. Vilken är snyggast?Allmoge?Stående?Liggande?Samt vilken färg ska man måla den i?....resterande väggar är putsade vita....
gärna bilder om ni har...
tack på förhand
M
Vitmålad stående råplan typ 95mm bred tycker jag.
Skulle precis skriva vitmålad stående/liggande pärlspont 95mm bred, men såg då att övriga väggar var putsade så då instämmer jag nästan med "andrhedb". Jag tycker 95mm vitmålad råspont, stående eller liggande tycker jag spelar mindre roll, kör på det som blir enklast.
Råspont passar väl ihop med putsade väggar.
/MM
oki....rätta mig om jag har fel nu...men råspont är samma som man har till panel på huset?....hur mkt glipa ska man lämna mellan brädorna och ska man ha den "råa" sidan utåt?
:D
kom med tips...
M
uppsi:D..uppsi:D
Totte_S
Lägg du de extra kronorna på finsågat. Det blir nog rustikt så det räcker. Jag har hel övervåning på 85m2 med finsågad råspont på väggarna. Blir fint serru. Sen kan du måla den med en utomhuslasyr om du vill ha enkel målning. Ta du obruten vit, vi tog en lätt bruten vit som blivit markant gulare/mörkare efter ett par år, sannolikt pga att träet gulnar lite pga att lasyren inte är heltäckande.
På vitt kan du få kvistgenomslag som vanligt på panel, så om du orkar bry dig i klädkammaren kvistlackar du lite innan. Det blir dock inte fullt lika fula genomslag som om du målar med en vattenburen innefärg, utomhuslasyren verkar ha någonting i sig som motverkar en aning.
okii...har du ngn bild på ditt?.....har du satt dom kloss mot varandra eller med glipa?(hus stor?)Stående eller liggande?
Jag är inne på liggande....
mvh
M
hur många meter måste man köpa till 6 kvadrat?
M
Totte_S
Liggande eller stående ditt val. Vi har stående, 3 blandade bredder ca 65, 90 och 115 (alltså standard dim. som "krympt" vid spontningen) men funderat på liggande i en annan del av huset. Har tyvärr inga bilder här på jobbet. Ska se om jag kommer ihåg att lägga upp.
Vårt sattes kloss, idag är gliporna upp till 3-4 mm på värsta ställena när det är fuktigt. Vår panel monterades på sensommaren 2002, då var det en extremt solig sommar, men luftfuktigheten var nog skapligt hög, därav springorna.
Om du köper 95 bred så brukar det ge täckande bredd 88, vilket brukar ge ca 11,4 lpm/m2.
68,4 löpmeter + marginal för spill.
lägg gärna in en bild:).....skulle vilja se hur det ser ut stående med:D......
tack på förhand
M
Totte_S
Ok, här ser du både målad med vit utomhuslasyr, Fasadlasyr V från Alcro tror jag det är. Bruten med en aning svart. I sovrummet är en gul variant, tror det var en standardkulör.
Ser flummigt och flammigt ut i nederkant vid trappen för det är inte färdigt när bilden togs.
Klantade mig lite och målade i omgångar, det är inte smart med lasyr.
ser jätte snyggt ut:).....jag har varit o handlat virke idag. Kommer bli liggande, kör du med den hyvlade lr den "råa" ytan utåt?:D
M
Jag satte råspont liggande med den hyvlade sidan fram. Tyckte att den sågade ytan blev lite för mycket men det beror ju på vilken känsla man vill ha i rummet.
Totte_S
M
Tja, jag valde faktiskt råspont just för att få den råa ytan, annars hade jag köpt hyvlat ;)
Men som Saxpy beskriver att han gjort är ju en variant som kan spara slantar jämfört med hyvlat.
