Har två altaner som behöver oljas in. Hittade en relativt billig träolja för ändamålet på Bauhaus. Läste runt på lite olika forum och såg att det som rekommenderas är en träolja med hög halt av lin.
Eftersom jag är så dåligt insatt tänkte jag kolla med er om vilken olja man ska köpa, gärna från någon större firma t.ex. Bauhaus.
· Västernorrland
· 1 inlägg
Impregnerad trall behöver absolut oljas in. Impregneringen skyddar mot röta, men inte mot fukt.
Man tvättar bort all beväxtning som gör att många byter ut hela altanene efter 4-5 år trots att man har 25 års garanti på virket..
Såpa kan alltså räcka i teorin...
Jag oljar varje år med billigaste skit från Jem&fix eller liknande. Då håller trallen sig snygg hela året
jag började med att tvätta trädäcket med tralltvätt http://www.cuprinol.se/produkter/outdoor/tralltvatt/ sen oljade jag in tunt 2 gånger med olja http://www.cuprinol.se/produkter/outdoor/traolja-v/ .
trädäcket är 2 år och hade blivit grått. gjorde ingenting förra året. det blev som nytt igen!
Några erfarenheter om altanolja.
Köpte Becker altanolja med färgpigment. Fin gråmetallisk färg i provbiten i affären. I verkligheten blev det nästan svart, flammigt och fult, och färgade av så mycket att det inte gick att gå på altanen längre. Varning för pigmenterade oljor!
Vad göra för att få bort eländet? Provade terpentin. Funkar så där, men luktar urk av ångorna. Vågar inte fortsätta för hälsans skull. Sedan tog vanlig grönsåpa. Fungerar hur bra som hest! All färgen går att ta bort med lite arbete.
Nu undrar jag om det finns färg/olja som skulle fungera bättre. Altanen är inglasad, och hålls med plusgrader över vintern.
Följde du Beckers instruktioner och använde en opigmenterad olja efter den pigmenterade?S sepnur skrev:Några erfarenheter om altanolja.
https://www.bauhaus.se/butinox-terassolja-lasyr
Går att få i olika färger
För det första så går det inte lägga på ett lager till olja och tro att den sugs in, då man redan har oljat vad plankorna suger, som det står i instruktioner. För det andra var färgen en annan än den i provbiten, så ytterligare lager olja skulle bara försvårat borttagning av färgen. Nu är i alla fall all färgen borta. Ska till en riktig färgaffär och fråga råd. (Bauhaus där jag köpte oljan hade bara sommarvikarier som ingenting vet.)M mielo skrev:
OK! Hoppas det löser sig!S sepnur skrev:För det första så går det inte lägga på ett lager till olja och tro att den sugs in, då man redan har oljat vad plankorna suger, som det står i instruktioner. För det andra var färgen en annan än den i provbiten, så ytterligare lager olja skulle bara försvårat borttagning av färgen. Nu är i alla fall all färgen borta. Ska till en riktig färgaffär och fråga råd. (Bauhaus där jag köpte oljan hade bara sommarvikarier som ingenting vet.)
