Hej, vid gjutning av platta, så har jag några frågor:
1. Vilken typ av markduk använder man? Finns ju olika typer (n1, n2 och n3)
2. Hur stort överlapp gör man på markduken då man lägger fler längder bredvid varann?
3. Fäster man markduken med hullingar?
Finns det kanske någon bra handbok för hur man gör en grund, som någon kan tipsa om?
Tack på förhand
/Per
MrJay
Det beror lite på vad du ska göra, men för en vanlig platta på mark brukar N2 vara lagom. Den klarar belastningen från en normal villa eller garage. N1 är för enklare grejer, typ gångvägar, och N3 är för tunga grejer som vägar och industriella projekt.
Se till att ha minst 30 cm överlapp mellan dukarna. Är det extra blöt eller dålig mark (typ lera), kan du köra upp till 50 cm för att vara på den säkra sidan.
Hullingar behövs inte. Lägg ut duken och fyll på med bärlager eller makadam direkt, det håller den på plats. Om det blåser mycket kan du lägga lite sten på för att hålla den stilla tills du börjar fylla.
Har du mycket fritid finns tekniska böcker som Betonghandboken, men det kanske är lite överkurs för ett vanligt grundjobb.
Stort tack för informationen
Vet du vilken klass avloppsrör skall hålla med? 😁
MrJay MrJay skrev:
[länk]
🙏 Tack så jättemycket
