5 583 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Vilken Luft/Luft pump rekommenderas?
Jag har köpt ett hus på 197 kvm (Inklusive inbyggt garage) som jag håller på att renovera för fullt.
Eftersom huset är el uppvärmt så skall vi installera en Luft/Luft pump.
Jag har dock ingen tidigare erfarenhet av Luft/Luft pump och därmed ej vet vad man bör köpa.
Jag har läst på lite angående detta och att man skall ha ett högt COP värde mm mm.
Panasonic verkar flest använda sig av, recommenderas dessa?
Jag har hittat följande Panasonic XE12EKE AC Robot är det någon som har erfarenhet av denna pump?
Den kostar 12800 hos http://www.climaonnet.com/ just nu vilket verkar vara ett helt o.k pris.
Är tacksam för all hjälp ni bistår med.
Rasmussen
Rasmussen
Jag tycker du ska kika på www.varmepumpsforum.com där finns det många duktiga människor.
Vi har en Panasonic E9 som har gått i 3 år, helt klanderfritt och vi är mkt, nöjda.
En Panasonic "12" för 12800:- låter lite för billigt.
Jag tror det är viktigt att pumpen är förberedd för svensk kyla, värme i tråget mm.
Har för mig att det är snikpumpar för det priset, finns massa olika tillverkningsland som sägs spela in på kvalitén.
Kika på forumet du, lycka till !
Högt COP (dvs förhållandet mellan avgiven värmeeffekt och inmatade effekt) är iofs bra, men det luriga är att de flesta COP-jämförelser görs vid 0 grader eller varmare och då är det ingen konst att bygga en pump med högt COP.
Betydligt viktigare är att den pump du väljer är effektiv när det börjar bli riktigt kallt ute. Senaste jag "dammsög" marknaden för ca två år sedan låg Toshibas pumpar bra till.
Förutom ovan nämnda värmepumpsforum är Råd och Röns tester ett bra tips: http://www.radron.se/templates/test____5814.asp
