Har du möjlighet att såga/hyvla till en kilformad list/tröskel som passar hela vägen från den grå listen och ut på nya golvet?
Du skulle också kunna titta på om en övergångs- eller nivålist kan fungera.
I framtiden kan det vara bra att ta bort tröskeln innan du lägger golvet för då kan du lägga golvet in i dörröppningen och en bit under tröskeln.
Där är ingen list alls, den du ser la jag bara dit för att visa kvartslisten.BirgitS skrev:
Förra ägaren som lagt golvet.
Köp en bit stavlimmad ek. Såga till en helt ny bred tröskel som även täcker kanten på laminatgolvet och helst också jämnar ut nivåskillnaden helt eller delvis.
Såhär gjorde jag nu senast:
Det du ser är först ett laminatgolv, därefter en bred platt bit stavlimmad ek (behöver vara ett hårt träslag) som jag limmat en smalare bit från samma ekskiva på, samt därefter nya laminatgolvet från i somras.
Den blev ganska bred, men det är inget man tänker på tycker jag. Särskilt inte när dörren är stängd, och det är den oftast.
Sedan lackade jag hela härligheten med båtfernissa, men golvlack funkar också bra.
(ser nu i blixtbelysningen att där måste städas. Ojdå. 😫)
Ett alternativ till egentillverkade trösklar är en passande nivålist i mässing eller liknande https://www.bauhaus.se/bygg/tra/listverk/metall
Kräver mindre snickarkunskap för att bli acceptabelt.
Om den skruvas i tröskeln bör den få tillräckligt tryck mot det flytande golvet. Det bättre alternativet att skruva i betonggolvet kräver en borrhammare (slagborrmaskin kan fungera i nödfall).
Just det! Glömde säga det. Jag kapade dörrkarmarna p-r-e-c-i-s så att tröskeln gick att banka in under dem. Tillsammans med lite lim räckte det för att hålla dem på plats.arneri68 skrev:
Byta tätningslist i badrummet - vilken modell?
Fönster & Dörrar -
Gammal ytterdörr, vilken dörrlist?
Fönster & Dörrar -
Ansluta sockellist mellan två golv
Byggmaterial & Byggteknik -
List mellan snedtak och (horisontellt) innertak, båda med pärlspont
Vilken list?
Fönster & Dörrar
Senaste från startsidan
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Fredagshuset: Högt radhus från sekelskiftet av Jacob J:son Gate
HFD klargör: Utgångspris och marknadsvärde är inte samma sak
Idrottsprofilens hus hotas av rivning - avviker från bygglovet
40 förenklingar av bygglovsreglerna - attefallare och friggebod slås ihop
Husdrömmar: Avancerad takkonstruktion på Österlen
