Har ett furu eller grangolv från -34, aldrig använt, som jag tänkte måla grått. Någon som har tips på bra linoljefärg och vad det är för skillnad på de olika?
Jag har målat mycket med både Gysinges och Ottossons och båda har jag använt till golv. Båda fungerar utmärkt men jag använder idag bara Ottossons då den är mycket lättare att stryka ut och ändå täcker bättre. Jag målar helt utan lösningsmedel vilket fungerar bättre med Ottossons än med Gysinges då Gysinges blir väldigt seg att stryka ut om man inte spär den.
Hur länge behöver man vänta mellan strykningarna om det är välventilerat och någorlunda varmt inne? När blir den klibbfri så att man kan gå på den?
sista lagret 2-3 dagar, beror på hur tunt du målar och hur mkt trät suger. Välj inte en för ljus grå, målade golv är så enhetliga, till skillnad från trärena, så man märker fläckar lättare. Ett par vänner har ottossons vetegrå på golvet i köket, ser trevligt ut men kanske lite ljust, men de har ekparkett i matrummet intill, så de ville knyta ihop med en gul-grå ton.
Ett vanligt knep för att kunna gå på det är att lämna ett par plankor att gå på, och måla dessa när de andra torkat. Bra om det är ett genomgångsrum som man inte klarar sig utan.
Du har ett mysigt julpyssel framför dig!
