D
Har en fläkt-konvektor som har slutat fungera. Trodde först att det var motorn som hade pajat men nu efter att ha fått hem motorn och plockat isär allt så ser jag att kontakten är helt förstörd.
Är det nån som vet vad det är för kontakt och var jag kan köpa en? Eller har ett bra alternativ?
  • Etikett på maskindel med tekniska specifikationer, möjligtvis på en motor.
  • Hand håller bränd, smält elektrisk kontakt med skadade kablar. Farlig situation som kräver omedelbar uppmärksamhet.
  • Elektrisk kontakt med färgade kablar hålls mellan fingrar, suddig bakgrund.
  • Hand håller en elektrisk kontakt med färgade ledningar. Träyta i bakgrunden. Närvaro av tekniskt objekt.
RoTe
Byt kontakten till något du kan köpa alternativt ta bort den helt?
JSten
Ser ut att vara en "vanlig" 7polig JST XH kontakt.
Hane, https://www.electrokit.com/produkt/kontakthus-xh-7-pol-2-5mm/
Hona, https://www.electrokit.com/produkt/stiftlist-xh-7-pol-2-5mm/
Du behöver även stift och en krimptång. Kanske inget nybörjarprojekt, krimptång är ju inte direkt gratis och det är lite pilligt första gångerna: Med det sagt, är själv glad amatör och har krimpat otaliga JST stift i mina dar.
Finns färdigkrimpade med kabel från Kina som alternativ, t.ex. https://www.aliexpress.com/item/32954418743.html.
DMG
