3 821 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Vilken kabel? Utanpåliggande som går in i rör och i ventilationskanal.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag renoverar ett gammalt badrum och tänkte sätta in en Pax-fläkt i det befintliga ventilationsröret. Problemet är att det inte finns någon el där. Tanken är att stjäla el från ett uttag i tvättstugan på andra sidan väggen och genom infräst rör i väggen fram till ventilationskanalen. Fläkten är dubbelisolerad och behöver alltså bara fas och nolla.
Kabeln kommer alltså att gå utanpåliggande i tvättstugan, i flexrör till ventilationskanalen och fritt sista decimetern i den gamla ventilationskanalen.
Ska jag dra en stor bänglig EKLK 3x1,5mm hela vägen? Verkar galet med tanke på att fläkten drar 6W och jorden blir oanvänd. Eller ska jag använda EKLK, skala den på mittenbiten som går i rör och dra bort jordledaren? Det blir bökigt att dra den igenom en 16mm-slang. FK går inte eftersom den ska gå oskyddad både i ventilationen och i tvättstugan.
Helst skulle jag vilja dra en lampsladd (SKX 2x0,75) hela vägen eller FK med krymplslang, men det får man ju inte. Finns det någon tunn smidig kabel till sånt här?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Du kan använda t.ex EXQ som finns hos Clas, den är tunn och smidig. Även EKK bör fungera bra.
Du ska väl inte lägga kabeln fritt i den kanalen du ska använda? För övrigt håller jag med Bo, EXQ är nog mest lämplig i detta fallet. Sen att både PAX och Fresh Intellivents plintar är små och besvärliga att använda till enkelledare på 1,5 mm² är en annan sak.
Produkter som diskuteras: "Intellivents"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Nej, den gamla ventkanalen är en rå historia i knölig betong. Tanken är att sätta i ett nytt fint plaströr och dra kabeln mellan betongen och plaströret.Müssli skrev:
Jo, en 3x1,5 mm²-EKK lär inte överbelastas direkt med 6 W belastning, men tydligen måste det vara enkelledare på 1,5 mm² vid fast installation. Varför kan man inte använda en kabel med FK eller RK i trådarna så att den blir lättare att böja och trä i ett flexrör?
Är det över huvud taget godkänt att dra kabel i en ventilationskanal. Tidigare var det i alla fall inte ett godkänt förläggningssätt. Är det en kanal som inte längre används för ventilation är det naturligtvis en helt annan sak.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Nja, tanken är alltså att sätta ett 100 mm plaströr i den gamla betongkanalen. Kabeln är tänkt att läggas mellan betongen och plaströret. Där ligger den skyddad mot slitage, UV-ljus och möss. Det borde inte vara någon skillnad mot att borra ett nytt hål och dra igenom kabeln där.elmont skrev:
Dra utanpåliggande elkablar i en kabelkanal (lägenhet)
El -
Vilken felmarginal på utmätt markering av elkabel?
El -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
vilken kabel utanpåliggande i källare?
El -
Trappkoppling, utanpåliggande, hur & vilken kabel till brytarna?
El
