721 läst · 4 svar
721 läst
4 svar
Vilken innetermometer ska man ha?
Har ett sommarhus som vi inte kommer att vara i under långa perioder och vill kolla att temperaturen inomhus är ok. Vad ska man ha för nåt?
Kraven är väl i princip
1) ska kunna avläsas på distans,
2) ska kunna funka i ett par månader utan tillsyn,
3) man ska kunna ladda ner historik från termometern på ett enkelt sätt (dvs jag vill inte bygga nån egen app som ligger och snackar med termometern kontinuerligt),
4) den ska inte vara jättedyr,
5) man ska gärna kunna sälja in hur ofta den ska mäta.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Tack.
Det finns ingen smart hem-lösning på plats. Bredband finns, men hittar du en lösning som inte kräver det är det extrapoäng 🙂
Det finns ganska många produkter nischade mot fjärrövervakning av fritidshus. Här är bara ett exempel: https://www.if-sakerhet.se/yoyopower-control-4g-system-for-fjarrstyrning-av-hemmet.htmlA.n.d.e.r.s skrev:
Tacksam för tips
Jag skulle rekommendera en Netatmo väderstation.
Då får du utetemperaturen på köpet, och kan bygga ut med fler sensorer.
Snygg app som har full historik, och ett ännu fylligare webbgränssnitt om du går in via det.
Jag är helnöjd!
https://www.clasohlson.com/se/Netatmo-smart-vaderstation-WiFi/p/36-5561
Jag är helnöjd!
Vad är det här för sockel? Vilken lampa ska jag köpa som passar?
Belysning -
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
När ska man plantera häck, och vilken rekommenderas?
Häckar, Buskar & Träd -
Vilken kulventil passar här ?
Vatten & Avlopp
