Håller på med badrumsrenovering, har sen tidigare renovering i huset redan framdragna tom rör för vattenburen golvvärme i badrummet. Men! Funderar på el slinga istället...eller kanske båda 2?! Vi stänger av värmepumpen under sommaren och låter bara varmvattenberedaren gå. Då blir golvvärmen i badrummet kall med klinkergolv. Är de idé att ha el slinga som man kan ha igång under sommaren så inte golvet upplevs kallt? Någom som har så?
Eller så stänger man inte av värmepumpen utan låter den vara på. Den kommer inte värma något men gv-vattnet kommer cirkuleras och det räcker för att golvet inte ska vara kallt. Iallafall om man har annan golvvärme också....
varför stänger man av värmepumpen?
kör med el o vattenburet du kommer inte ångra dig
lägger du ner dessa pengar varför snåla?
skönt på sommaren och golven torkar upp
sedan slipper du simhallskänslan med kalla golv
Vilken uthyrning av attefall är bäst - enstaka nätter eller fast hyresgäst?
Artikelkommentarer -
Golvvärme eller radiatorer för uppreglat golv på ingjutna reglar?
Golv -
Byta bergvärmepump, vilken ska vi välja, inverter eller ej?
Värmepumpar -
Förläggning golvvärmeplåtar. Vilken princip är bäst? A eller B?
Värme allmänt -
Vilken typ av golvvärme skulle passa? (Bila betong eller inte)
Värme allmänt
