Jag ska koppla in ny el i en gammal ladugård och ska gräva ner en ny EKKJ kabel från centralen i huset ner till ladugården. Avståndet mellan huset och ladugården är ungefär 25 meter. Från mätarskåper som sitter ute kommer fyra ledare, 3 faser och en PEN ledare. Dom tre huvudsäkringarna ute är på 25A.
Vilken dimmension på EKKJ kabeln ska man använda? Är det 6 eller 10 mm2 som gäller? Med fyra ledare?
I ladugården kommer jag att ha bl.a. två 3-fas uttag 16A, ett antal vanliga jordade uttag och belysning med lysrörsarmaturer lite här och där. :)
Självklart ska en behöring elektriker koppla in detta, men jag själv tänkte förbereda så mycket som möjligt genom att gräva ner och dra kablarna så att det bara är att koppla in.
S
om du ändå ska ha ditt elektriker. fråga honom eller henne
Har inte kontaktat någon elektriker än, tänkte göra det när kablarna är dragna och allt är på plats.
Då är det stor risk att du inte får dit någon elektriker
Jag har gjort så förut, har inte varit något problem med det. Man vill ju hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt genom att själv göra allt som man får göra själv.
Det bästa är ändå om du kontaktar en elektriker innan så du verkligen är helt 100 på att de kommer och kopplar in.
Skit i EKKJ och använd N1XV istället som är mycket mer lättarbetad och även lite billigare.
N1XV 5G6.
//Patrik
Det vanligaste är väl att man gräver ner 10 mm2, försök få tag på N1XV, helt klart bäst tycker jag.
Mikael_L
Fast svaret på din fråga är:
3x10 + 10mm2 EKKJ
Eller 4x6 + 6mm2 EKKJ.
Jag skulle valt den senare, och alltså gått över till modernare 5-ledarsystem (TN-S).
Men detta förutsätter iofs då att du inte har några matningar till ev UC i ladugården som är 4-ledare.
Sen skulle jag ännu hellre valt 5g6mm2 N1XV, men det är jag det.
Mikael_L
Hehe, tre st som föreslog N1XV samma minut. :cool:
När man jobbar med det så är det ju det man rekommenderar....
Ja, det tycker jag säger en hel del om vilken kabel man ska välja... :)
N1XV är en dröm att skala. Skär snitt runt kabeln med elkniven där man vill att yttermanteln ska sluta, sedan tar man baksidan på elkniven och skär längsmed kabelns ände 1-2 dm och sedan tar tag i yttermanteln i ena handen och ledarna i andra och drar. Går hur smidigt som helst!
//Patrik
Jo, jag kan använda N1XV också, det har ingen betydelse. Viktigaste är att jag vet om det ska vara 10 eller 6 och hur många ledare.
Mikael_L
Finns det befintlig el i ladugården?
Några befintliga undercentraler där?
Vad tänker du avsäkra med alt vad har du för huvudsäkringar?
5G6, d.v.s. 5 ledare med gul/grön skyddsjord, 6 mm2.
10 mm2, tycker jag känns lite väl mastigt.
//Patrik
Som jag skrev tidigare; huvudsäkringarna i mätarskåpet ute är på 25A.
Ja, det fanns en mycket gammal el redan som jag rivit bort. Den gammla kabeln hade bara två ledare:rolleyes: och ingen jord. Den var väl från typ 60-talet nån gång och behövs bytas ut så fort som möjligt. Ingen undercentral fanns heller.
