Behöver en styvare dragfjäder men ska ju inte vara för styv heller så kan någon elektriker rekommendera någon på elbutik.se
Har den här nu.
Jag klantade mig när jag skulle dra nätverkskabel o det tog lite stopp i övergången slang/dosa så sa jag till hjälpen att det var bara dra o då slapp det 😡 Tyvärr gick det inte dra ut bakvägen igen heller så nu har jag två 5,3 kablar i en 20 slang och jag får in min dragfjäder från båda hållen en bra bit men inte helt igenom så tänkte pröva med bättre fjäder om det finns.
Om jag får igenom fjäder tror ni det finns chans få in en 3e kabel?
Har prövat i en lös slang en bit o där gick det fint men kan ju vara svårare in en 15m lång slang....
Har den här nu.
En 3
En 3:e kabel blir nog svårt,då en fjäder liksom vill gå mellan dom som finns och snor sig runt kablarna.
Får inte tillbaka fjädern, kan vara att en muff släppt och fjädern spänns mot rörkant av kablarna, sitter då fast och kan i vissa fall inte dras ut. Så det enda som kan gå, är att koppla på en fjäder i ena änden på kablarna och dra ut allt samtidigt och dra i på nytt. Har en muff släppt så kan ändarna ligga lite omlott och då kan det bli problem att dra tillbaka allt. Så det jag nu skriver är ingen garanti att det fungerar.
Vid att dra så många kablar, så måste dom ligga absolut bredvid varandra och inte på något sätt tvinnade, samt att ha smörja på dom. Absolut inget diskmedel, det är katastroff.
