Tanken är att sätta akustikpaneler som bygger 18mm och flytta ut ett vägguttag.
Tycker inte riktigt att jag hittar någon vettig variant av distansring/ppbyggnadsring.
Schneider verkar dock ha en justerbar variant (skruvring) som man gängar in i apparatdosa(?) men dom passar väll bara deras egna dosor?
Tror jag har Elko dosor i huset.
https://www.byggmax.se/skruvring-mu...CNlIPPt1Iw-qlEht7cSfz4aAv7hEALw_wcB#913=78324
Eller sätta flera tunnare på varandra?
[länk]
Den första är bra, ta den
[länk]
Har inte provat själv men den passar troligen bara deras egna dosor. Det krävs en dosa som har gängor för att kunna skruva ut ringen. Om inte din dosa kan göra det så går det inte. Det är nog säkrare att köpa vanliga dosringar som man lägger utanför doskanten. Glöm inte att du kan behöva längre skruv, tror det är M3 gänga. Du får kolla om det är fingänga eller grovgänga.
Mem behöver du distansring? För om ramen (den i metall) har bra yta mot akustikpanelen kan du ju spänna uttaget mot den. Men om där inte är något att spänna mot behöver du distansringar.
Sedan finns det oftast hål i hörnen på metallramen som man kan använda för att fästa upp uttaget med skruvar mot väggen, om inte de andra alternativen funkar (som klor och dosskruv).
Chr.per85
[länk]
Tips på distansring
https://www.hornbach.se/p/distansring-malmbergs-3-mm-for-apparatdosa-vit-10-styck-1420680/8547707/
Chr.per85
A
Tillbehör till Elkos dosor finns här: https://www.elko.se/produkter/14-dosor-tacklock/tillbehor/
Det finns även förhöjningsringar för att kunna finjustera så det blir rätt.
Glöm inte längre dosskruvar också.
Padde: Tänk på att dosan utgör isolation mot byggnadsdel. Ringarna behövs även för detta syfte så alla grundisolerade ledningar är inkapslade.
Panor82 och 2 till
A avh67f skrev:
Tillbehör till Elkos dosor finns här: [länk]
Tack, ska bara kolla om jag har flexi plus dosor annars får det nog bli ett gäng staplade 3mm ringar som padde länkade 👍
Det tänkte jag inte på! Tack för det!
