Har ett gäng stenar som ska spräckas för att bredda en stig till sommarstugan.
I dagsläget kommer man endast ner med en skottkärra.
Vet inte riktigt vilken borrhammare man ska använda.
Har läst att den på 4 J är populär på forumet.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-001062/
Men det var rea (499:), så köpte den på 5 J.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-001099/
Samt att jag kan låna en Hilti TE 7-C.
Så vet inte om jag ska
- köra med MEEC 5J?
- lämna tillbaka MEEC 5J och låna Hiltin?
- byta ut MEEC 5J mot en MEEC 4J?
Vad har ni för erfarenhet av dessa maskiner?
Några borrar som är prisvärda?
Och när hålen väl är borrade, rekommenderar ni snigeldynamit eller spräckkilar?
Tack på förhand
Kör med den billiga, duger väl.
Köp lite vettigare borr, dewalts brukar vara prisvärda, ha en spann med vatten i närheten för att kyla regelbundet.
Såvida du inte ska ha 24 el 32mm hål...
Hyr en större maskin hilti 7an är en bra maskin men för klen för det du ska göra.
