P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 863 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 863 inlägg
Envägsskruv. Svår att skruva bort men allt går väl.
https://www.laskompaniet.se/product/fa-bort-envags-skruv
Slagskruvmejsel kan vara ett alternativ, https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/skruvmejslar/skruvmejselsatser/slagskruvmejsel-2000030859
Skruvens hela syfte är att den ska vara svår (för en inbrottstjuv) att skruva loss.
Hur mycket nytta det gör kan man väl fundera på.
Den är inte vänstergängad!
Hobbysnickare
· skaraborg
· 341 inlägg
Bytte lås med sådan skruv häromveckan. Var också orolig hur jag skulle få dän skruven.
Tog största spårmejseln och tryckte ordenligt. Gick förvånansvärt lätt att få dän skruven.
Har du en dremel med lämpligt stift gör man enkelt ett spår för en spårmejsel om den inte går loss direkt. Ofta kan man ta en spårmejsel och knacka in den lätt en gång och sedan skriva ut den normalt om inte montören var på riktigt glatt humör och körde loctite med.
Jag brukar borra ett ca 5mm långt hål och slå i en lite för stor torx.
Brukar alltid fungera.
Vilken robotgräsklippare passar oss?
Robotgräsklippare -
Vilken inloppsventil passar? Gustafsberg
Badrum -
Vill ni veta vilken typ av laddbox som passar i olika installationssituationer ?
Laddboxar & Elbilar -
Vad är det här för sockel? Vilken lampa ska jag köpa som passar?
Belysning -
Vilken kulventil passar här ?
Vatten & Avlopp
