3 178 läst · 6 svar
6 svar
Vilken betongtyp i garageplatta?
Om cirka 1,5-2 veckor ska grunden gjutas.
Den är uppbyggd med 30cm höga kantelement och två lager 10cm cellplast.
Vilken typ av betong ska man beställa för detta?
Hur mycket bör man beställa, man vill ju inte ta för lite?
Vad rekommenderar ni att tänka på när man inte gjutit en platta tidigare? Tänkte försöka hyra en betongvibrator och sloda.
Behöver jag något mer än detta?
Alternativt, vad är prisskillnaden på att ta hjälp av någon som gör själva gjutningen av en färdigbyggd grund?
Några rekommendationer i Kungsbacka/Göteborgsområdet när det kommer till betong?
Tack!
Tack!
Angående betongkvalitet: Ska du har ett synligt betonggolv i garaget som står mot dubbdäck och allmänt slitage så tycker jag att du bör ha något bättre betongkvalitet, gärna C30.
Volymen måste du räkna fram, räkna alla alla mått i dm så får du volymen i l, det går 1000l på en m3. Lägg på 10% extra. Jag tror även det finns kalkylprogram online för den här typen av beräkningar.
Att tänka på om du aldrig gjutit en platta tidigare och vill ha en snygg garageplatta som inte behöver slipas: Lej in proffs. För tex en 100 m2 platta så bör du kunna hitta proffs som gör detta för ca 10.000 kr, då ingår alla maskiner som behövs.
Jag bygger till snickeriet i omgångar, jag har alltid valt den självkompakterande betongen. Dels för att jag inte kan ngt om gjutning, och dels för att slippa passa tiden på glättningen. Bara att slipa av plattan dagen efter med en Abs-slip. För mig fungerar detta perfekt, men du lär få många förslag. Jag tror också att jag har haft tur med de som levererat betongen, har alltid varit mkt hjälpsamma och noggranna vid utläggningen. Känner du dig osäker rekommenderar jag verkligen att du tar hjälp av ngn, det är ju inga misstag man rättar till på en kafferast direkt.
Måste man glätta eller slipa betongen?mowatom skrev:Jag bygger till snickeriet i omgångar, jag har alltid valt den självkompakterande betongen. Dels för att jag inte kan ngt om gjutning, och dels för att slippa passa tiden på glättningen. Bara att slipa av plattan dagen efter med en Abs-slip. För mig fungerar detta perfekt, men du lär få många förslag. Jag tror också att jag har haft tur med de som levererat betongen, har alltid varit mkt hjälpsamma och noggranna vid utläggningen. Känner du dig osäker rekommenderar jag verkligen att du tar hjälp av ngn, det är ju inga misstag man rättar till på en kafferast direkt.
Jag tänkte jag skulle nöja mig med att sloda den.
Har inga superhöga krav på att den är perfekt.
Funderar ändå på att måla den med epoxy när allt är klart.
Vad innebär självkompakterande betong?
Tack för svaret! Det lutar åt att måla betongen med epoxyfärg efter allt är klart.G Gabbe1 skrev:Angående betongkvalitet: Ska du har ett synligt betonggolv i garaget som står mot dubbdäck och allmänt slitage så tycker jag att du bör ha något bättre betongkvalitet, gärna C30.
Vad skiljer i prisnivå på C30 och "standard-betong"?
Plattan som ska gjutas är cirka 29m2. Menar du 10 000kr för arbetet och betongen tillkommer när du säger 100m2 för 10 000kr?
Det är inte speciellt mycket dyrare med lite högre betongkvalitet, i praktiken tillsätts lite mer cement. Men SKB (självkompakterande betong) kan vara ett bra alternativ om du ska göra gjutningen själv. Den är tunnare, behöver inte vibreras och flyter ut bättre än vanlig betong.
Om plattan bara är 29m2 och om ytan ska målas sen så kanske det är ett alternativ att gjuta själv, det brukar ändå rekommenderas att slipa betongen innan målning.
Har du någon golvbrunn? Det kan försvåra en hel del eftersom det då ska byggas ett väl avvägt fall till brunnen.
Priset för proffsgjutning bör ligga runt 100 kr / m2 (för maskiner och jobb, EJ betong). Dock kan det nog bli mer för en så liten yta som 29m2.
Om du använder SKB så minskar vitsen med att leja proffs. Dels flyter betongen ut bättre och dels så brukar inte SKB glättas, dvs de två svåraste momenten (för en amatör) i en gjutning utgår.
Precis så som jag upplever det. Mkt bra summering!G Gabbe1 skrev:Det är inte speciellt mycket dyrare med lite högre betongkvalitet, i praktiken tillsätts lite mer cement. Men SKB (självkompakterande betong) kan vara ett bra alternativ om du ska göra gjutningen själv. Den är tunnare, behöver inte vibreras och flyter ut bättre än vanlig betong.
