6 151 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Vilken balk klarar spännvidd på 8m till altan?
Hej kunniga människor
Jag ska bygga en altan som också ska fungera som carport, dvs "vi grillar på taket". Har ni tips på vilken balk jag kan använda för en öppen spännvidd om 8 meter? Tänker en stål I-balk eller liknande. Altanen/carporten ska vara rektangulär där kortsidan har spännvidd 4,6 m och en av långsidorna spännvidd 8 meter (den andra långsidan behöver ingen spännvidd alls utan kan vara "solid").
Stort tack!
/David
Stort tack!
/David
8 meter frihängande? Tror du borde fundera på fackverk då.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
4,6 x 8 meter kräver fler än en bärlina, ammrs blir det orimliga dimensioner.
Tack för input.
Jag har designat om lite vilket ger en bärlina på mellan 5,5-7 m. Ska kolla med en byggnadsingenjör som jag känner.
Snözon 1.5 i Göteborg.
https://www.boverket.se/sv/byggande...a-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/
8 meter är långt. Närmare 6 meter är också relativt långt... blir liksom ändå en ganska stor balk. Har du någon ritning som man kan titta på?
Man brukar säga att en cm snö motsvara 1 mm vatten, alltså i ditt fall 3 cm/kvm. Dock är det ju i Göteborg rätt vanligt att de kommer 30 cm snö och sen börjar det regna någon timme senare vilket fångas upp av snö lagret så lägg på lika mycket till.D David Lindskog skrev:
så säg att snö vikten kan bli ungefär 2 ton fördelat på ytan
Max snödjup i Göteborg är bra mycket mer än 30 cm...T topmount skrev:Man brukar säga att en cm snö motsvara 1 mm vatten, alltså i ditt fall 3 cm/kvm. Dock är det ju i Göteborg rätt vanligt att de kommer 30 cm snö och sen börjar det regna någon timme senare vilket fångas upp av snö lagret så lägg på lika mycket till.
Enligt den här artikeln från 2010 har det varit minst 53 cm snö i Göteborg, så man borde nog ha marginal även till det..
https://www.gp.se/nyheter/sverige/snödjupet-är-rekordstort-1.989700
Snözon 1,5 som råder i Göteborg innebär att man ska dimensionera för 150kg snö per kvadratmeter. Ska. Inte bör.
· Västernorrland
· 10 873 inlägg
Oavsett snö eller inte, en spännvidd på dessa avstånd ger en ganska så krallig balk om den ska ligga på upplag i ändar och samtidigt bära sig själv och sen ett tak inkl allt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man ska ha respekt för reglerna om snölast. Man kan se dem som maxvärden under en 50-årsperiod. Sedan 1950-talet har indelningen i snözoner successivt skärpts, på förekommen anledning efter flera svåra olyckor. Skärpningen är störst i södra Sverige. Om man räknar med en volymvikt för snö på 300 kg/kubikmeter, så representerar snözon 1,5 en halvmeter snö på marken. Jag har själv bott 40 år i Göteborg, inklusive den 17 november 1995, och vet hur stora variationerna kan vara över lång tid där. Nästan bara slask och så slår det till rejält.
Vilken balk för avvägning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Flytta markis, klarar balkongen det?
Altan & Uteplats -
Vilken stödutrustning behövs för att installera ett solcellssystem på balkongen?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Beräkna vilken balk jag behöver
Byggnadsfysik -
Inglasad balkong, vilken sorts färg?
Färg, Måla & Tapetsera
