Tjenare.
Jag ska bygga ett tak över ett rum inne i ett annat, mycket större rum (det kommer bli en musikstudio). Taket kommer att vara ca 5,4m x 8,7m (totalt ca 47m2). Jag undrar nu vilken typ av bärlina och vilka reglar jag ska använda till taket för att slippa få det i skallen framöver. Taket ska hålla upp 70mm isolering samt tre lager 13mm gipsskiva. Det ska också hålla för ca 200kg ljudabsorberande installationer. Då rummet inte ska ha någon kontakt med husets stomme så kan jag inte fästa något i befintligt tak. barlina.jpg
Ingen aning hur liten dimension du kan välja, men om du VET att ovansidan inte skall bli golv kan du använda 45x220. (Fast du måste bygga de andra vägen.)
jag blev tipsad om att skarva 45x145 genom att lägga dom dubbelt och förskjuta ena regeln med ca en meter och sen limma/skruva och sen bulta ihop dom i skarvarna. Åsikter?
på följande vis:
Är du ett efter minsta möjliga bygghöjd el har du hög takhöjd nu?
Ska du ha balken som du beskriver så blir den sjukt stor med spännvidd på 8,7m
Självklart lägger du den på andra ledden.
Om du nu behöver balk öht.
Gissar att du inte kan fästa taket i väggarna heller då utan ska bygga nya väggar fristående från bef?
45x220 (alt limträ 56x225) är nog tillräckligt särskillt om du nu ska regla upp nya väggar då spännvidden blir mindre.
