Vilken av följande 3 slipmaskinstyper slipar snabbast?
  • multislip (en sån där triangelformad platta)
  • excenterslip (en cirkelformad platta)
  • planslip (en rektangulär platta)
Exenterslipen brukar ha bäst avverkning. Utom i hörn.
FredrikR
Man kan ju lägga till en bandslip för större ytor. Men man behöver många olika slipar beroende på vad det är för uppgift.
FredrikR
Det är en ytterdörr jag ska slipa. Slipade en dörr idag med en Bosch multislip. Det gick väl lite sakta men det gick. Tänkte om det är då kanske värt att köpa en excenterslip då.
Du ska ha en excenterslip med driven rotation. Den vanliga som mest skakar i cirklar är inget att ha.
Hep och 1 till
Bosch med turboläge eller Festool Rotex.
Finns säkert en massa andra benämningar också.
En driven slip är effektivare, ja, men att påstå att en odriven inte är något att ha tycker jag är lite överdrivet.
Det finns en hel del bra vanliga excenterslipar också. Jag får uppfattningen att TS inte är någon frekvent slipare, och då kanske kostnaden för en driven slip kan kännas lite överdriven.
Det är dock stora skillnader på slipar som kan se likvärdiga ut så det finns en del saker att kolla upp.
Hur mycket en slip oscillerar är en viktig faktor när det gäller avverkning. Många mindre slipar (125mm) och slipar med lågt pris har en ganska liten oscillation (~2mm). Kan man hitta något med närmare 5mm istället kommer det att göra väldigt stor skillnad på avverkningen.
Välj också gärna en slip med en större platta. En slip med 150mm platta täcker en yta på 1.44 gånger den man täcker med en 125 platta. Det gör ju inte slipen effektivare i sig, men har man en stor yta att slipa gör det stor skillnad på tidsåtgången.
Välj ett bra papper. Ett papper av låg kvalitet slits fort och man får inte ut potentialen av maskinen. Det är ju trots allt pappret som gör hela jobbet. Det är också viktigt att ha ett papper för rätt material, färg, trä, metall etc. Börja grovt och jobba igenom grovlekarna. Börjar men med ett för fint papper på färg eller lack sätter pappret bara igen, och man gnider runt ett varmt klet av lack istället för att slipa. Det sliter upp pappret och om man har otur även plattan på maskinen. En lämplig dammsugare kan dessutom vara bra för att få bort dammet fortare, vilket skapar en bättre arbetsmiljö och sparar på både papper och slip.
Värt att tänka på är att se till att du köper en slip som man rimligt lätt kan köpa nya slipplattor till. De är att betrakta som en förbrukningsvaror. När de blir varma slits kardborren och efter ett tag börjar papperna att lossna. Då är det trevligt om man inte behöver skrota maskinen för att man inte längre kan hitta en kompatibel platta (råkat ut för just detta).
Klicka och 1 till
Jag har inte haft några större slipbehov förut. Så jag använde min Bosch PMF 180E multicutter idag när jag slipade dörr nummer 1. Men slipplattan är lite bränd på den sedan jag slipade för några år sen (Måste köpa ny slipplatta på clas olsson).
Nu kollade jag in en Bosch Professional GEX 125-1 AE från Bauhaus (om jag nu får 12% prisgaranti mot netonnet). Den har 2.5mm rörelse.
Passar slippapper från biltema på den maskinen tro? (det är det stället som ligger närmast om jag måste köpa fler papper). Mest sugen är jag på slipnät från MIRKA (men de finns just nu inte på lager i Örebro). Har handslipat mycket väggspackel med MIRKA slipnät förut och de håller ju för evigt känns det som.
Amazon.se har fortfarande GEX 40-150 för ett mycket bra pris på 1726kr. Värt att nämna är att biltema inte alls är särskilt billiga på papper. Men visst passar dom. Vet inte exakt hur hålbilden är på biltemapapper då jag inte använder dom själv. Du kan få Mirka Gold papper för billigare än biltemapapper på lackeringssidor.
Är GEX 40-150 driven i rotation?
Nej, av Boscharna som säljs nu eller iaf är listade på deras sida är det dom som heter GET X5-1XX som har det.
GEX150 Turbo har som namnet avslöjar det.
guggen
Jag köpte en Bosch Professional GEX 125-1 AE. Den funkade bra att slipa med. Mycket bättre än multislipen. Är nöjd. (y)
Huzzbutt
