Tjena , lägenhet är från 69. Har kommit fram till att den svarta är fas med testpenna . Och enligt folk på nätet ska röd vara jord , kan man verkligen räkna med det eller hur ska man göra enklast för att bekräfta att det verkligen är jord.
Är det bara att montera ett vägguttag efter att jag har bekräftat respektive kabel? Eller finns det något annat att tänka på?
Det generella svaret är att aldrig räkna med någonting när det gäller vilken färg som är vad. I synnerhet inte röd och i synnerhet inte jord.
Har det suttit ett uttag där förut? Var det jordat? Du borde leta reda på andra änden av röret och se vad trådarna är anslutna till.
det är i köket så det har suttit ett uttag där, i anslutning till kökskåpet. Ja det har varit jordad utag.A Avemo skrev:
Det är lite olyckligt att rörmynningen är nästan täckt av kakelplattan. Men det ser ut som att det kanske inte sitter helt fast. Om du öppnar dosor som du misstänker att andra änden av trådarna kan komma till så går det att dra i trådarna och se om det rör sig i den andra dosan. På så vis kan du följa trådarna antingen till ett annat jordat uttag eller bättre till centralen. Där kan du sedan se vilken färg som är vad. Tänk sedan på att du fotar hur det är anslutet nästa gång du tar bort ett uttag.
Det är troligt att röd är jord. Problemet är att det inte är säkert. Och om det inte är jord så kan det bli livsfarligt.
yes , tack ska göra det . Får jag inte rätt på det får jag kontakta en elektrikerA Avemo skrev:Det är lite olyckligt att rörmynningen är nästan täckt av kakelplattan. Men det ser ut som att det kanske inte sitter helt fast. Om du öppnar dosor som du misstänker att andra änden av trådarna kan komma till så går det att dra i trådarna och se om det rör sig i den andra dosan. På så vis kan du följa trådarna antingen till ett annat jordat uttag eller bättre till centralen. Där kan du sedan se vilken färg som är vad. Tänk sedan på att du fotar hur det är anslutet nästa gång du tar bort ett uttag.
Moderator
· 51 980 inlägg
Du har en jordfelsbrytare i centralen. Därmed är det relativt enkelt att mäta med en multimeter och kontrollera vilken av trådarna som verkligen är jord.
Om du har svårt att följa trådarna tillbaka till centralen, så kan vi säkert hjälpa dig med instruktioner för hur du kan mäta.
