Hade ett par billiga dubbelkron brytare i hallen. När jag tände igår slog det en blixt ur den ena sen blev det svart i hallen. Kändes så där....
Idag införskaffades två Eljo Trend istället. Öppnade den första och ser svart, brun, orange tråd. Tänker direkt att svart är fas och sen två tändtrådar. Men när jag tittar på brytaren ser det ut som orange är fas (L1), och dom andra tändtrådar (N1, N2).
Kopplar ihop så och slår på säkringen (kan ju inte hända ngt farligt om det är fel). Funkar såklart inte. Mäter mig fram till att det såklart är svart som är fas, så nu lirar det.
Läser jag brytarens schema fel? Eller är det fel på schemat?
Blir iaf aldrig billiga brytare igen. Och föresten, hur kan det slå en blixt i brytaren? Dålig kontakt? Brytarens uppgift är ju att kortsluta... Sen pajjade taklampan samtidigt, ngt överslag?
//Larsa 1.jpg
Det var taklampan som orsakade felet, den kortslöts när den gick sönder och då blev det ett överslag i brytaren ett kort ögonblick innan säkringen gick.
Oldfart
Ja just det, så måste det ju varit. Tack!
Den brytaren har ju t.o.m. schema med lampor... mer än vad dyra dito:n brukar ha... :)
Att man använt förvirrande färger på kablarna är väl knappast brytarens fel, eller?
En multimeter är alltid att rekommendera. Bryt strömmen och mät hur brytaren fungerar med hjälp av ohm-mätare (eller diod mätare) först. Sen kopplar du...
Mvh,
Anders
Jo men problemet är att schemat inte stämmer. Kanske etiketten sitter upp och ned....
Men som sagt mätte jag på kablarna, och sen var det ju inga problem att koppla in Eljo:n.
När jag tänker på det har jag för mig att elektrikern kopplade precis som jag. Gick bara tända inne om lampan ute var tänd. Han fixade det nästa dag :)
