Har 2 radiatorer under 2 köksfönster som jag behöver byta ut men blir inte riktigt klok på vilken jag bör välja? Vad gör priset för skillnad på radiatorerna, är det t ex stor skillnad på en radiator som kostar 800kr eller ett som en som kostar 1800kr men ger samma effekt och snarlik i storlek?
Jag har hittat 2st som jag just nu står och väljer mellan. Vad säger ni experter, är det någon av dessa 2 som jag bör ta eller kanske något annat? Anslutning är på vänster sida på ena och på höger sida av det andra som sitter där nu och det går inte att ändra på.
https://www.rinkabyror.se/artikel/thermopanel-v4-tpc22-4004/
Artnr | Typ | Längd | Watt vid DT 50°C | Watt vid DT 30°C | Pris
6607162 | 6607162 22-4009 | 900 mm | 1099W | 556W | 1 822 kr/st
eller
https://www.rinkabyror.se/artikel/airfel-kompaktradiator-11-6004/
11228 | 11-6012 | 1200 mm | 1028 | 537 | 810 kr/st
Det skiljer 1000kr mellan dom två, är det värt att lägga dom extra pengarna på det övre?
Samt vad är det jag behöver mer till dessa, eller är dom kompletta med rör och allt?
Dom rör som kommer upp från källaren ser ut såhär
Radiatoranslutning i hörn av rum med vita rör på trägolv som behöver passa nya radiatorer.
Men har en rörmokare i släkten som kommer hjälpa till att ordna dessa så dom passar nya radiatorerna, men han får jag tyvärr inte tag på innan montering så därför frågar jag om hjälp med vilka radiatorer jag ska välja här på forumet :)
Behöver dom vara på 1000W styck? Vad har du för värmekälla?
Du har uppmärksammat att de har olika bredd va? 900 vs 1200 mm... Du vill nog försöka centrera elementen under fönstren om det är möjligt
surris
Det skiljer ju ganska mycket i yta på dom. Thermopanel är 0,36m2 och Airfel har den dubbla ytan 0,72m2 men ger samma effekt.
Radiatorn Thermopanel har bättre värmegenomgångstal, den är alltså mer effektiv och bättre utformad därför blir den dyrare.
Angående anslutning så kan du välja vilken sida du vill ansluta radiatorn till.
Sen är väl Purmo som gör Thermopanel kända för att göra bra radiatorer med kvalitet. Andra vet jag inte så mycket om..
Det skiljer som sagt i mått, både på höjden och gredden. Om jag uppfattar beskrivningen rätt så är Airfel radiatorn en enkel panel, med konvektorplåtar. Dvs en radiator med veckad plåt på baksidan. Thermopanelen ser ut att vara en dubbelpanel, utan konvektorplåt. Alltså en dubbelradiator. Sedan kan man köpa dubberadiatorer med konvektorplåt också.
Det sklijer även en del vad gäller anslutningar. Airfel radiatorn används normalt med ett "radiatorkoppel", som är en rörsats med ungefär de rör du har fasta idag. Thermopanelen verkar ha inbyggt radiatorkoppel, med bara en utstickande anslutning för termostaten. Båda rören ansluts där nedtill. Om man använder ett löstradiatorkoppel så ansluts rören också nedtill till kopplet.
I ditt fall skulle jag i första hand försöka hitta en radiator som går att koppla direkt till de rör du har. Om du byter till modern inkoppling, så måste du kapa rören närmare golvet och få till en anslutning.
Om du mäter exakt avstånd mellan röröppningarna så skulle jag tro att Rinkabyrör kan ge dig ett förslag på passande radiator och kopplingsdelar. Om du har kvar den krök som troligen var kopplad till det övre röret så skulle jag skruva på dne på röret och mäta den exakta höjden för anslutning till radiatorn.
tobbbias
Det blev 2st https://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-mp2-1000-590-r15/
Artnr | Antal sektioner | Längd mm | Watt vid DT 50°C | Watt vid DT 30°C | Pris
1298 | 25 |1000 | 935 | 490 | 1 733 kr/st
Men nu när jag ska koppla in dom så stämmer ju inte dimensionerna mellan ventilhuset och returkopplingen som sitter på rören idag. På dom gamla radiatorerna så var det R10 böjar och raka returkopplingar med M22 mutter. Men nya radiatorerna är det R15, och det verkar smått omöjligt att hitta böj med R15 gänga och M22 mutter, däremot hittade jag den raka kopplingen i botten med R15 och M22.
Någon som vet var jag kan köpa en böj https://www.rinkabyror.se/artikel/boj-med-mutter-15/ fast där muttern är M22 och inte R15? Eller om det finns ventilhus som är R10 hona i botten som jag skruvar på röret men R15 där böjen ska skruvas fast i överkant från radiatorn?
Eller måste jag kapa röret där ventilhuset sitter och sätta dit en övergång från R10 till R15 för att få ett ventilhus med R15 utgående mot radiatorn?
Gammalt ventilhus och rör med R10 böj och M22 mutter, behov av anpassning till nya radiatorns R15 gänga.
Radiatorventil med termostat kopplad till rör med en omatchande böj och gängstorlek.
S Stegatorparn skrev:
Sätt en bussning i radiatorn R15-R10.
[länk]
Men jisses att jag helt missade att tänka i den änden av problemet Tackar för snabbt svar
