Vi har dörrkarmar med gamla mått och gångjärn. Vill gärna byta dörrar och har hittat innerdörrar med rätt mått för karmen. Men vilka sorts gångjärn behövs för att passa de i gamla ramen? Bifogar bilder på hur gångjärnen ser ut. Man lyfter i och ur dörren
Det du har kallas pinngångjärn och användes till innerdörrar av HSB industrier.
Mät de befintliga gångjärnen om du vill köpa nya och mät på ett gånjärn i bättre skick.
Många byter även karm när de byter dörrar men det är möjligt att komplettera ett dörrblad med pinngångjärn eller att fälla in snap-in gångjärn i karmen.
Tack! Funkar det att kombinera ramens gångjärn med ett lyftgångjärn i dörren om jag lyckas matcha måtten? Pinngångjärnen verkar vara svåra att fästa i den typ av dörr jag hittat1 123abc skrev:Det du har kallas pinngångjärn och användes till innerdörrar av HSB industrier.
Pinngångjärn borrar man ett hål för och skruvar in så det bör inte vara speciellt knepigt framförallt inte om man gör en borrmall.
Att kombinera olika sorters gångjärn blir sällan bra.
Kan du inte fälla in snap-in gångjärn i karmen istället och ta bort pinngångjärnet från karmen om pinngångjärn inte är ett fungerande alternativ.
När du mäter dörrblad glöm inte att även kontrollera tjockleken då det kan avvika.
Hm ok. Har kikat på denna dörr som består av papp och masonitskivor, känns inte som en skruv kommer kunna fästa i det? https://www.bauhaus.se/innerdorr-solid-elements-slat-vit-m8x21-gammal-standard#go-to-description1 123abc skrev:Pinngångjärn borrar man ett hål för och skruvar in så det bör inte vara speciellt knepigt framförallt inte om man gör en borrmall.
