Vi ska sätta upp 2 st fönsterbänkar i marmor(100x15x2) under 2 mindre fönster("gluggar"). Troligen kommer de användas främst av våra 2 kattor vilket betyder att de måste klara av ca 15-20 KG plus skivans vikt.
De kommer placeras ca 150 cm från golvet och under detta finns soffor. Väggen består huvudsakligen av gips och en och annan regel som vi haft svårt att lokalisera.
Just nu är planen att sätta 6 st(3 var) av följande fönsterbänkskonsoler :
Varje konsol fästs med 2 mollyskruvar(enkelgips 12.5 mm) alternativt 2 träskruv om vi lyckas hitta regel.
Kommer detta räcka eller har ni förslag på bättre alternativ?
EDIT : Infogar en bild från tillverkaren av fönsterskivorna :
Så säg 10 cm in från vänster och höger sida, detta ger oss 100 - 2x10 = 80 cm. 80 / 2 = 40 cm så då blir det 3 konsoler totalt per skiva precis som tänkt.
