Förre ägaren rev ut laminatgolv i kök och hall och slipade upp furugolvet under. Jag gjorde likadant för några år sen i vardagsrummet. Det blev lite småfula gluggar på en dryg cm under golvlisterna som följd. Nu skulle jag vilja täppa till dem, men undrar vad som är bäst och även inte allt för krångligt att göra själv.
Bäst vore väl att bryta bort listen och sätta en ny i höjd med golvet, men existerande list är ganska hög (12,5cm) så jag kanske inte kan täcka brytskadorna på väggarna från gamla listen och då måste jag fixa väggarna också men ska jag göra det vill jag måla taket först.... ni förstår. Så i detta läge, hellre lappa och laga, bara det kan bli lite snyggt.
Går det kanske bara att spackla igen och sen måla? För och emot?
Husfix?
Vit latexfog?
Husfix?
Vit latexfog?
Vill du ha det super snyggt så är det att flytta/byta lister. Du kan spackla och måla men det kommer alltid uppstå en lite nyansskillnad mellan det gamla och det nya så för bäst resultat är att måla hela väggen. En fulfix är att använda silikon som fog rakt av. Ett annat alternativ är att lägga in en passbit som du limmar uppåt med vinterlim. Slipar hela listen för att sedan måla den. Allt beror på hur mycket jobb du är villig att lägga ned.
Om jag förstår rätt är latex mindre klibbigt också och mer lätthanterligt?
Ska man bry sig om att "täppa till/fylla" innanför med husfix eller nåt billigt fyllmaterial, för att inte behöva spruta i så mycket latex som väl är väsentligt dyrare?
Att lägga in passbitar under blir knepigt för glipan varierar en hel del.
Finns lite olika lösningar på problemet, som jag ser det.
1. Ta bort socklarna och sätt dom igen men på önskad höjd. (Billigast men det kan se lite fult ut, beroende på om eventuell tapet är skuren vid sockeln eller ej)
2. Ta bort socklarna och sätt dit nya som är högre än de gamla, på önskad höjd. (Kostar mer men blir snyggast, skulle jag tro)
3. Sätt kvartslist gör att dölja glipan. (Inte så dyrt men inte det snyggaste alternativet)
9. Använd latexfog eller silikon i gliporna (billigt och förmodligen fult)
Själv skulle jag välja alternativ 2.
Även om det inte är svar på frågan så skulle jag bara låta det vara
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Menar du att det är öppet mellan lägenheterna?
Det får det inte vara av brandsäkerhetsskäl. Kan parfymdoft gå igenom väggen så kan heta rökgaser det också. Det är något som fastighetsägaren, oavsett om det är ett hyreshus eller bostadsrätter, behöver ta tag i skulle jag tro.
Lägenheterna är separata. Jag tycker också att det är konstigt och kan bara utgå från felsökningen jag har gjort. Det kommer ett mycket starkt tillluftsdrag som syns på en tändstickas låga och när jag lägger näsan mot glipan känner jag stark parfymdoft/klädspray. Detta försvinner direkt när jag täpper till med hushållspapper.BirgitS skrev:
Det är ett gammalt 1910-tals hus men jag tror att det alltid har varit separata lägenheter. Kan det ha funnits andra brandsäkerhetsnormer tidigare? Jag vet att det var separata lägeneheter redan på 80-talet.
Så här tänker jag.
Ska du endå ta bort socklarna, kan du passa på att måla väggen, målar du väggen är ju pappen redan ute, då kan du ta taket i samma vevea.
Har du möjlighet att göra ett rum i taget gör det, så slipper man leva för mycket i bygget!
Om du har stört dig på en glipa i flera år, varför fuska/quickfix?
I min förra lgh så skulle jag bara ta bort en dörrkarm in till köket, när jag endå hade börjar riva så blev fortsatte jag ut i hallen, blev en hall med marmorplattor och ny färg på väggarna, sen köket fick ett lyft när jag endå va igång!
