Måste ta mig tid att göra en ny väska till verktygen men saknar inspiration, nån som har några kul länkar/bilder/ideer? Jag har faktiskt letat igenom alla mina amerikanska men inte hittat något utöver det vanliga. Kruxet är ju att det oftast inte är lite jag vill ha med mig ut så några backar får nog hänga med ändå oavsett hur stor verktygsväskan blir.
Plastväskor eller Festo's systainerns är i och för sig bra men tråkiga.
/Kent
Vilken typ av verktyg? Låsbart? Den klassiska "snickarlådan" av plywood, långsmal med handtag över mitten är inte så dum trots allt. Krävs ju om man skall få plats med fogsvans, kofot etc.
Allt *S* Nej då blir det väl en container men en väska för de klassiska handverktygen dock så byter jag fogsvansen mot stickisen. Kruxet är att jag ofta även vill ha med lite smågrejor såsom lite plugg, skruv, några dyckert mm förutom spikaskarna mm som ligger i en back. Lätt att bära för en person är ett måste.
Har i tankarna att göra nån kul variant typ utfällbar verktygslåda fast i trä men saknar kort sagt inspiration. Den vanliga snickarlådan är bra men jag vill ha lite mer stil på det så att den funkar som reklampelare med.
/Kent
Hej Kent!
Tänk om jag hade haft en bild, så mycket enklare det skulle vara att beskriva det jag avser, och som skulle kunna passa Dig. Men ett försök....
Rektangulär kantförstärkt låda av plywood, försedd med hjul och handtag/draghandtag i stil med en kabinväska. Kanske en invändig måttanpassad lös låda med helt tillslutande lock för diverse småplock. Och kanske hållare för såglådan vi talat om tidigare, lådan skulle t.o.m. kunna utgöra lock/dörr på transportlådan.
Tillverkar man en sån här tingest så ger det ena det andra, till dels beror det på vilken fantasi man har.
per
Hej Fredrik!
Skillnaden mellan Stanleys låda och min är, att den senare kan användas antingen stående eler liggande. Beor på hur den disponeras.
Tänkandet är i övrigt lika, hjul med draghandtag typ modern större "kabinväska".
per
Fredrik>Jo, jag har kollat lite på de färdiga men tänkte bygga något kul istället. Det känns lite roligare att komma med verktygen i en möbel än i en plastväska/aluväska även om de senare kanske är praktiska.
Pernitta>Hmm, en topp som såg och fräsbord kanske inte är en så dum ide. Typ ett bord som då man drar ut alla lådor så har man toppen och benen kvar som bord.
Får flundra lite på det, är ett helvete att hasa med sig allt nämligen, man är ju trött innan man börjat jobba *S*
/Kent
Hej Kent!
Som jag ser det finns det två sätt att förvara verktyg. Antingen liggande (typ verktygsvagn) eller hängande (verktygstavlor). Själv föredrar jag hängande. Skulle man kunna tänka sig att verktygsväskan har ett antal verktygstavlor stående i spår? Jag har då tänkt mig en väska/vagn på minst en meters höjd.
För att nå dem när man kommit på plats, kan man tänka sig att antingen kunna dra ut dem via skenor eller att man tar ut dem och hänger dem på sidan av väskan/vagnen. Kanske en kombination med de vanligaste verktygen utanpå och resten via utdrag? Dock kan skenor vara en fördel när det gäller möjligheten att låsa in verktygen när man går för dagen.
Ytterligare en fördel med tavlor är att man enkelt kan byta ut dem beroende på det jobb man ska på. Kanske man har några i ett ställ i bilen också? På så sätt kan väskans storlek hållas relativt liten.
/Ulf
Bidde faktiskt en väska med hjul ifrån Hammarplast nyss *S* Kunde inte motstå halva priset dvs 50% av 279 :- så den får härbärgera handverktygen ett tag och så blir det de vanliga väskorna och backarna tills jag funderat vidare.
Var ett litet fynd på Ica Maxi så det är tyvärr inget rabatterbjudande nånstans.
Festo's systainrar är nog annars den bästa lösningen men det är inga billiga historier direkt om man har en del verktyg med sig. Nu har i och för sig DW börjat med ett sådant system med så man kanske skulle kolla lite på dem.
/Kent
som tidigare sagt, Ebay! systainrar billigt som attan, förvisso kostar dom även där en slant men bara en tredjedel mot det svenska priset ink frakt.
Här kommer ett litet tips på verktygsförvaring...
De som blädrat i festool-kataogen kanske uppmärksamma deras insats för handverktyg. Jag hade en eftermiddag över och en gammal verktygslåda som varken var praktisk eller överskådlig så jag bestämmde mig för att snickra ihop en egen insats för en systainer (strl.4)
Jag började med att lägga upp alla "nödvändiga" verktyg som jag skulle vilja få plats med, och försökte därefter tänka ut en modell för att på bästa sättt inrymma så mycet som möjligt. Efter flertalet ändringar och en massa inpassande så stod resultatet i alla  fall någorlunda klart...
Innehållet blev i korthet:
Hammare
Japansk Dragsåg
Skjutmått
Skruvmejslar
Borr, Försänkare, Bits
Filar och Rasp
Stämjärn
Kniv och Diverse tänger
Multimeter
Måttband/Tumstock
Vinkelhake och Smygvinkel
Sticksåg (Stiletto)
Liten stöthyvel
Häftpistol
Antecknings och Ritmateriel
...och mer plats fins kvar
Insatsen passar *precis* i en systainer och är väldigt lätt att ta med sig ut på jobb, allt finns där på sin plats.
Hoppas det kan inspirera någon
/elof
C
Snyggt!
[smiley=tekst-toppie.gif]
Hej Elof!
Verkligen prydligt och väl genomtänkt!
Med handlade verkligen frågan om förvaring? Gällde den inte transport?
Vi måste ge Kent förslag på hur han utan större ansträngning flyttar det nödvändigaste med sig antingen det gäller över en gårdsplan eller i trappor.
Inledningsvis måste antalet och vikten hos varje verktyg minskas. Vidare bör transporten ske med dels ett snickarbälte, dels en lämplig förvaringsenhet, bärbar eller på hjul. Bärbar typ ryggsäck, ger båda händerna fria för såg med tillbehör.
Lura vidare, tråden är av stort intresse för många i samma situation.
per
Elof>Verkar som om vi har samma verktyg i väskan, snygg lösning föresten *ler*
Sen kan jag aldrig få plats med alla verktyg i en och samma väska men det var som sagt inspiration jag sökte så de där bilderna var mer än trevliga. Tack!
/Kent
Det skulle vara kul att de bilderna på den hemgjorda insatsen till systainern igen, funderar på nåt i den stilen och skulle behöva inspiration.
/p
här är några som jag hittat på nätet , jag tror att det är elofs
inte den sista
