Vad ska jag använda när jag tar bort min oljetank?
Gassvets
Vinkleslip
eller Tigersåg
Jag tycker att det billigaste borde bli svetsen. Måste väl gå åt mängder med skivor eller blad
Har själv, med gott resultat, använt vinkelslip. Vet inte hur det går med gas-svets, men undrar om det inte tar väldigt lång tid...oavsett vilken metod du använder, tänk på att vara försiktig så att inte oljerester börjar brinna. Enligt andra trådar på detta forum verkar tigersåg vara det vanligaste alternativet.
Det blir nog inte billigt med gas det går nog åt mycket gas för att stycka en oljetank.
Jag tror att en hyrd nibbler är smartast.
Ett alternativ som inte heller nämts är sticksågen. Det borde fungera lika bra som tigersågen.
Vad jag har hört är det förenat med livsfara att skära upp en oljetank om man inte är extremt försiktig, har full skyddsutrustning och är certifierad svetsare! Finns firmor som gör det för ca 4000:- då forslar de bort allt inkl spilloljan.
Ett exempel på ett klart farligt arbete
Det är inte den brinnande oljan som är farlig, utan den exploderande gasen.
Tompa
galento
Flera jag känner har använt tigersågen och de har klarat sig på 4-5 blad av bra kvalité,senast igår var det en kille som tog bort sin tank med tigersågen.
Funkar klockrent med tigersåg.
Sågade ned min 2m2 på ca 2 timmar effektiv tid. Min var ca 3mm tjock.
Viktigt att få rent innan.
Förslagsvis ser du till att eldar upp oljan. Jag satte domkraften under och ett gäng klossar och hissade upp ena hörnet så att jag fick ut den mesta av oljan.
Tog kvarvarande liter med några trasor. Hällde i lite vatten som jag tömmde på dunk och körde sedan med tigersågen.
Brummar friskt!
en bra tigersåg med de dyraste bladen.
tappade ut oljan med borrmaskinsdriven slangpump
spädde ut det sista med någon liter vatten och gummiskrapa.
sen var det bara att såga.
funkade klockers tog ner en 3kubiks utan problem (när jag listat ut allt)
/m
Blir ju Tigersåger hör jag. Köpte dyra blad idag iaf. Får vänta tills en regnig dag nu så det finns en anledning till att vara inne. Har ca 5cm olja kvar i tanken som ska sugas upp först.
