Hej.
Har en Daikin ecotherma som installerades 2009 (kommer inte ihåg modellnamnet just nu), men något överdimensionerad (9kw?) för vårt hus på 130m2.
Tycker mig märka en markant skillnad i levererad värme från pumpen denna vinter. Vid ett par minusgrader orkar den inte längre hålla 50 grader in till acktanken. vid -16 till -18 ute var tempen 36 grader. Inte ens vid ett par minusgrader orkar den ge 50 grader.
Känns som att något är fel.
Jag har testat lufta pumpen via nippeln i utedelen.
Är det någon service jag borde gjort? Den har i princip gått non stop sedan installation.
Det finns ett filter på slingan ut till pumpen som jag gör rent ett par ggr per år och detta blev nyligen rengjort.
Vad får ni för temperatur från er pump vid olika utetemperaturer? Vad kan jag förvänta mig från min pump?
Jag klarar mig rent värmemässigt eftersom jag har en kökspanna dockad till acktanken och ett gäng kakelugnar att elda i.
Ursprungliga installatören kan inte bistå i detta av skäl jag inte orkar gå in på.
När jag pratade med Daikin och annan vvs-firma om att docka vedpannan på tanken, så nämde Daikin att pumpen inte klarar för hög temperatur ut till pumpen. Skickar man ut varmare vatten än 60grader så slår något överhettningsskydd ifrån??? Slår detta ifrån måste man skruva isär pumpen för återställning?? Vad är detta för ett skydd? Hur fungerar det och vilket syfte uppfyller det?? Finns det något sätt att skicka ut varmt vatten till pumpen?
