Rum: Tvättstuga.
Problem: När man vrider på/av kallvattnet till tvättmaskinen så droppar det. När den är helt åtdragen alternativt helt uppskruvad så verkar det i de flesta fall hålla tätt.
Jag köpte därför en ventilkägla som jag tänkte byta. Jag får av ratten och skruvar bort överstycket. När jag ska plocka bort den gamla käglan så går inte det. Tar en liten tång och försöker dra men den sitter som berget. Den går dock att snurra runt, men inte dra ut.
Kikade på några filmer på Youtube och där drog dem bara bort den.
Är det bara att dra (känns ju dock konstigt att den skulle sitta så hårt) eller finns det specielmodeller som man får byta hela överstycket på (typ en Överstycke M22x1 med kägla utan ratt Mora | Rörfokus (rorfokus.se) ? Det är en Mora från 1976...
  • Hand håller en demonterad ventilkägla framför en väggmonterad vattenledning i en tvättstuga.
Skruva in spindeln så pluggen kommer utanför och känn med två mejslar och bryt utåt så lossnar den nog, kan sitta rätt bra i bland
Med spindeln menar du den som ratten sitter på i vanliga fall, den jag håller i med tummen?
MultiMan MultiMan skrev:
Det är inte så att det är en sexkantig krankägla som sitter fast med gängor (på änden av spindeln)?
Ingen aning. Jag funderade på det innan jag köpte de nya käglorna men kom fram till att det i princip bara verkade finnas en typ, köpte dessa: Ventilkäglor 2-pk | Till de flesta ventilöverdelar | GELIA (jula.se) Och både den gamla och den jag köpte är helrund på mässingdelen.
Här är en sexkantig Krankägla, Sexkantig, 1/2 | ean 7392529076431 (powershop.se) men lite svårt att se om även den yttersta delen är sexkantig
Redigerat: Du hann redigera ditt inlägg innan=) Men eftersom jag bara ser den yttersta runda delen så känns det svårt att veta om den skulle vara sexkantig? Känns som att det är en ovanlig lösning dock...
Ja är det en gängad kägla så kommer den ut och är det rund pinne så kommer även den ut , ska ske vid s.k stängningsmoment , höger vridning.
Jag testar och återkommer....=)
Härryda2015 Härryda2015 skrev:
Jag hade köpt ett helt nytt kranbröst.
[länk] surfaces&gclid=CjwKCAiAjp6BBhAIEiwAkO9WuqBZfbkrhNvmGHkMA2egFRvEa28ENZLG9wrVSDF6uE09vRPg_3E-FRoCaaQQAvD_BwE
Ja, det är ju en variant. Slut i min lokala butik men Bauhaus hade för 99 kr. Om inte annat kan man ju safea upp med den om man inte får dit käglan=)
Härryda2015
