Hej, hur skulle ni lösa ventilationen i detta sovrum? Bostadsrätt där en vägg uppförts för att få ett till sovrum. Nuvarande ventilation är friskluftsventiler vid fönster och frånluft från badrum/köksfläkt. Kanske en tilluftsfläkt från kök och sen frånluft genom ventil i sovrumsdörren? Förlag på tyst fläkt som funkar till ett sovrum? 2 vuxna ska sova där.
  • Ritning av lägenhetslayout med markerat sovrum där ventilationen ska lösas.
Med din länk tänkte du på att det ska finnas ett fönster i sovrummet?
Riktigt, och då hade det varit enkelt med tilluften. Att ev dra en isolerad kanal genom sov till yttervägg erfordras att det sågas upp hål där,en åtgärd som kanske hyresvärden har synpunkter på?
Ja det är nog uteslutet då det är en bostadsrätt. En lösning skulle kunna vara att blåsa in luft från kapprummet och släppa ut det genom antingen dörrspringan eller en ventil i dörr eller vägg.
BirgitS
Du kan inte ha tilluften precis bredvid frånluften i sovrummet för då blir det dålig omblandning av den tilluften i rummet. Men kanske fungerar med tilluft från hallen och frånluft till köket.
Det skulle funka. Då skulle man kunna bygga en trumma så att frånluften tas längst in i rummet för bästa omblandning.
Vad är det för fel att ha tät dörr till köket och ett överluftsdon mellan rummen, dörren till hallen ska givetvis inte vara tät.
Alternativt inklädd kanal från yttervägg till nya rummet...
Problem med alternativ 1 är ljudöverföring..
Problem med alternativ 2 är balansering av flöden
BirgitS
Menar du så att föräldrarna får luften som ett barn redan har "använt"?
Använt är väl lite att ta i... Givetvis så tar man hela ytans "flöde" Bara för att den gått igenom ett rum är den inte "förbrukad"
Jag tänker att det kan bli kallras vintertid om fönsterventilen i barn-sovrummet ska försörja 2 sovrum.
Det totala flödet ändras inte, så var det inte problem innan lär det inte bli det nu...
Höga Berget
Men om man sätter en fläkt mellan sovrummen så kommer väl mer luft sugas in genom ventilen i fönstret även om frånluften är densamma? Men mindre luft kommer gå genom övriga fönsterventiler i lägenheten.
Skippa fläkten, ger bara underhåll och ljud. Ett passivt system är bättre.
Nej, det kommer inte att sugas in mer "luft". Bara cirkulera mer... Det är frånfluftsflödena i bad/kök som avgör...hur mycke som kommer in genom fönsterna....
Sätter du en fläkt i friskluftsintaget förstör du resten av rummens ventilation... Tänk på kommande OVK osv, pilla inte förmycket utan skriftligt tillstånd från BRF eller motsvarande...
Nja, det blir svårt att få överluften att funka om det inte finns nåt som drar den över till rummet och när ovk:n närmar sig är det nog läge att konvertera rummet till klädkammare igen. Överluft är heller inte detsamma som uteluft och ska varje person ändå ha ca 4-5 l/s så behövs ett rejält undertryck för att en fönsterventil ska leverera 12-16 l/s. Tex en Fresch 42 ger 8,5 l/s vid 10Pa undertryck
