Hej, hur viktigt är det med ventilerad luftspalt bakom bastupanelen? Funkar det att ventilera åt sidorna istället för ner/upp?
Tänker i så fall lämna en springa i hörnen/kanterna, och sätta en klyvd panel över med någon distan.
Förutsättningar:
- fristånde lada.
- isolerat med stenull 110 cm i vägg och 145 mm i tak, sen masonit och 10 mm liggande läkt.
  • Interiör av en lada under konstruktion med ställning, ventilerad spalt i hörnet och verktyg på golvet.
  • Innanmäte av lada med masonit och läkt på väggar, potentiellt för ventilering bakom bastupanel.
  • Vägg med isolering och träreglar i en lada, planeringsstadium för ventilation av bastupanel med luftspalt synlig i hörn.
  • Stege i ett rum med installerad isolering och liggande läkt, förberedelse för bastupanel med luftspaltlösning längs hörnen.
Förutsättningar:
- fristånde lada.
Vet att jag skulle kunnat skruva korsad läkt, men vill inte bygga ut för mycket.
När jag och en vän byggde hans bastu så satte vi folie på väggarna såklart och sen tätskikt (Schönox) på golvet med uppvik som klistras mot bastufolien på väggarna. Klinker med sockel och sen stående gles och sen panel, glesen följde upp i taket och leddes ut genom 2st ventliler i nock. Det är väl 10-12 år sedan och har inte sett, hört eller märkt ngn skada än.
Kanske inte by the book men det verkar funka
Måke
Ok, men du ”ventilerade” alltså ut luftspalten uppåt?
Ja precis, luften ventilerades uppåt igenom nocken och ut, hur polarn gjorde med nån ventil eller liknande vet jag inte, han är plåtslagare och la bandtäckt så det kan jag tyvärr inte svara på. kondensen rinner längs folien och ut på golvet där både tätskikt och keramik ligger. Så liggande gles känns inte rätt. Jag kanske har fel?
Jag har ju dock inget tätskikt, så väggen kommer ju kunna torka ut tänker jag?
Inget tätskikt? Du har väl en folie?
Det kanske man inte behöver, jag har skitdålig koll på bastu tyvärr
Måke
Nej, olika skolor tydligen, men då den är ouppvärmd när jag inte bastar så torkar den inte ut ordentligt med diffusionstätt tätskikt.
Det hjälper inte att man ventilerar väggarna?
Jag byggde finskt efter övertalning av snickarsläktingar från just Finland.
Gammal byggnad, ytterpanel , vindpapp, stolpverk som isolerades med 95 mm mineralull. Sedan råspont, bastufolie och tätade skarvar, stående läkt och liggande panel med luftspalt som mynnar i takvinkeln samt mot en rad klinker mot golvet. Eldar alltid ett ilägg efter badet som torkar ur bastu och relax, i övrigt står den kall.
Vi har alltid väldigt mycket vatten i bastun både för ånga och tvätt så det är så tuff miljö det kan bli i en bastu.
Efter 15 år och ca 1000 bad så finns det inga som helst tecken på fuktskador.
Så tänk om gällande konstruktionen är mitt tips.
Edit
Det anmärkningsvärda är att trallen som står direkt på betonggolvet inte heller är påverkad ( råspont )
Edit
Det låter som att vi har byggt på samma sätt, förutom du leder ut spalten i takfoten och polarn i nocken.
Tack för båda svaren, men är ju egentligen inte svar på mina frågor. Är ju olika konstruktioner och båda fungerar ju bevisligen. Jag kör utan folie men med masonit, som är diffusionsöppe, och gammalt 50 mm brädgolv.
Frågan är om det är knas om man inte har nån ventilering för den lilla luftspalten mellan panel och masonit. Och om man absolut ska ha det, kan man ha den i x-led istället y-led?
Dit sträcker sig inte min kunskap tyvärr men rent spontant så skulle jag säga stående gles just pga kondensen,
Måke
Jag skulle sätta en luftspalt som är öppen på sidorna och sedan vara duktig med efterbrasan varje gång.
(Eldas med dörren öppen med liten glipa)
Naturlagarna säger att vertikal är bättre än horisontell, men det utesluter inte att det fungerar.
Måke
Då kör jag så. Kan inte va sån risk med mögelpåväxt mm iofs, då dess sporer dör vid 60 grader?
