Ja, hur börjar man.
Vi ska byta taket på vårt hus från -57. Vi har en mindre läcka i taket så råspoten ska bort. Givetvis upptäcker vi att husets takstolar är underdimensionerde. Och för att åtgärda detta byggs takstolarna ut, vi tar alltså inte bort de gammla utan lägger in nya bredvid, 45x220 troligtvis (hållbarhetsberäkningen är inte färdig än). När jag nu i helgen var uppe på vinden och tog lite mått såg jag (som kanske inte är den mest rutinerade) att det ligger fyrkantiga rör som är i nåt konstigt material, svårt att avgöra vad. Dessa kommer från skortstenen. Eftersom jag inte är helt tappad bakom en vagn förstår jag att det är ventilations rören till rummen under (tre rum, de andra går via direktventiler)
Problemet är att jag inte förstår hur jag ska få in de nya hanbjälkarna under dessa (som det är gjort idag) Dessa rör ligger verkigen tight in på befintliga hanbjälkar och de är 60x150. Hur gör man för att rymmas med rören. Kan tillägga att det sitter en hanbjälke just där de kommer ut ut muren.
kapar och sågar ut?Sen spika som f-n?
Måste jag byta ut rören?
Vad tror ni det är för material?
Snälla hjälp en stressad gravid mamma att lösa dessa problem
//Nill
Rören är väl antagligen i eternit, och jag tror att det enklaste alternativet vore att byta ut dessa.
Mot vad?
Metall, plast?
Och hur gör man det?
Är det svindyrt? Takbytet har redan stigit 100% i pris och vår budget för huset är inte långt från sprucken...*gråter*
puffar för hjälp
janwide
Svårt att säga något utan att se hur det hela ser ut. Har du bilder? Måste verkligen de nya bjälkarna ligga intill de gamla? Det enklaste borde vara att sätta extra takstolar mitt emellan de tidigare. Och då kanske rören går fria?
Nja rören ligger liksom ovanpå tre hanbjälkar som längst, de dimper ner i taket på olika ställen
