Hej o allvetande forum.
Har ett nybyggt attefallshus med rum, dusch och bastu och är lite osäker på hur jag ska lösa ventilationen på bäst/enklast sätt. Har tänkt ihop en lösning med eftersom jag inte är ventilationsexpert själv så vet jag inte om den kommer bli bra eller inte. Se bilden:
Alla pilar markerar vanliga till/frånluftsventiler, jag har utgått från att det räcker med 100 för alla.
Tanken med denna lösning är att paxfläkten i duschen alltid ska vara igång och på vis skapa ett undertryck i duschen som gör att bastuns och rummets utluft går via duschen och ut. Vad jag först och främst är intresserad av är om detta överhuvudtaget är en rimlig lösning eller om jag måste tänka på något annat sätt. Kan nämnas också att bastuaggregatets placering inte går att ändra på och att det är ett elektriskt dito.
Har lite specifika funderingar också:
- Bastudörren har en springa på 100 mm undertill så det kanske räcker med den för bastuns utluft? Eller behövs det även en ventil under bänkarna för att få tillräcklig ventilation vid bänkarna?
- Tilluften i bastun. Utifrån min totallösning så har jag inte lyckats läsa mig till bästa placering av tilluften, om den ska vara ovan eller under aggregatet. Klassiskt är ju under men i bruksanvisningen till aggregatet så står det att tilluften ska vara ovanför vid maskinell ventilation. Jag tolkar min lösning som maskinell men det kanske bara räknas om den är i själva bastun i sig?
Kanske lite mycket wall of text, men tar tacksamt emot kommentarer!
Bastuventilationen blir lite knepig med din lösning.U ulfalf skrev:Hej o allvetande forum.
För att få en god funktion i bastun och en bra luftcirkulation bör man placera dörr och aggregat på samma vägg (eller i direkt närhet till dörren). Inluft under aggregat från utrymmet utanför (duschrum i ditt fall). Utluft tas lämpligen i tak så långt från inluften som möjligt och mynnar sedan i samma utrymme där inluften togs från.
Jag är inte heller någon expert men jag hade installerat två Waves:
https://www.healthyhomes.se/waves
En i rummet (kök?) och en i dusch/bastu. De styr utifrån CO2, lukt och fukt. De känner om huset används eller inte (CO2). Om huset inte används sänks flödet till ett minimiflöde men du har fortfarande luftgenomströmning vilket är bra för huset även när det inte används.
Jag har samma som du - attefall med bastu, dusch och relax. Jag tycker du ska isolera bastun från resten av ventilationen, och använda enbart passiv ventilation där. Tilluft vid ugn och sedan frånluft i andra diagonalen direkt ut, inte in i duschen. Du kan även göra ett tredje hål, högt upp med stängbar ventil som du endast öppnar för att torka ut bastun.
För de övriga sätter du frånluft med fläkt i dusch och tilluftsventil i relaxrummet som du har ritat.
På så vis får du separat passiv ventilation i bastun som inte störs av den övriga. Bastudörren bör gå ned till golv då.
Det här är ju standardlösningen som jag har haft med hela vägen sen projekteringen men den har visat sig vara alldeles för stökig att implementera efter förutsättningarna. Men tack ändå för kommentaren.oskar.valta skrev:Bastuventilationen blir lite knepig med din lösning.
Ser ju smart ut! Har dock redan en Pax Calima som kommer sitta i duschen. Min tanke om den var att den skulle gå konstant men med uppvarvning vid höjd fuktighet och att den själv skulle klara av utluft för alla tre rummen. Men det kanske behövs en egen utluft i rummet (som räknas mer som kontor/gästrum/lounge än kök)? Då skulle man ju slippa dra rör mellan rum och dusch.V Very stable genius skrev:Jag är inte heller någon expert men jag hade installerat två Waves:
[länk]
Det här är ju intressant. Inluft under/bakom aggregatet då gissar jag så man får ett bra drag i tilluften. Men får man inte risk för kallras och baksug om man har utluften från bastun direkt ut? Men det kanske går bra med kallrasskydd i kanalen? Man blir ju lite nyfiken pga. det är ju en lösning som skiljer sig lite från de traditionella bastuventilationslösningarnaN Nikorasu skrev:Jag har samma som du - attefall med bastu, dusch och relax. Jag tycker du ska isolera bastun från resten av ventilationen, och använda enbart passiv ventilation där. Tilluft vid ugn och sedan frånluft i andra diagonalen direkt ut, inte in i duschen. Du kan även göra ett tredje hål, högt upp med stängbar ventil som du endast öppnar för att torka ut bastun.
Jag skulle säga att du får mindre risk för drag och ras då tilluft och frånluft är till samma luftvolym med samma lufttryck. Ugnen drar in luften och varma luften stiger till taket i bastun, rör sig till andra sidan rummet och sedan ut via frånluft under lavar.U ulfalf skrev:Det här är ju standardlösningen som jag har haft med hela vägen sen projekteringen men den har visat sig vara alldeles för stökig att implementera efter förutsättningarna. Men tack ändå för kommentaren.
om du däremot tar in luft utifrån och sedan har frånluft till duschen via mekanisk ventilation, så finns risk att det drar genom bastun då toaletten har undertryck relativt sett.
passiv ventilation är standard i de flesta fristående bastu och funkar utmärkt för det mesta.
Jag köper den principen.N Nikorasu skrev:
Har också fått ett förslag med utluften via springan under dörren men med maskinell tilluft under laven från duschen. Är det viktigare att ha till- och frånluft från samma utrymme än att ta tilluften vid aggregatet så är ju den lösningen helt klart rimlig också.
