971 läst · 2 svar
971 läst
2 svar
Ventilationsfläkt krånglar
Hej. Huset vi bor i har mekaniskt frånluft. Fläkten är en Östberg ck100 kanalfläkt. Upptäckte igår att den stannat när jag inte hörde det vanliga suset från utsugsventilerna.
Kontrollerade spänning fram, ok. Felsöka, plocka isär, rengöra..
Det visade sig att om strömmen bryts och fläkten får stanna helt, så står motorn bara stilla och burrar när strömmen slås på igen. Men om jag sticker in en skruvmejsel och sätter fart på fläkthjulet så orkar motorn dra igång och varva upp.
Så vad tror ni, går det att laga eller är det bara att köpa ny fläkt?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
@Trizz
Fick du rätt på det? Nu har jag råkat ut för exakt samma sak.T Trizz skrev:Hej. Huset vi bor i har mekaniskt frånluft. Fläkten är en Östberg ck100 kanalfläkt. Upptäckte igår att den stannat när jag inte hörde det vanliga suset från utsugsventilerna.
