1 026 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ventilationsaggregat med både till och frånluft i samma apparat?
Mitsubishi har denna. https://mitsubishielectric.se/produkt/miniventilation-50/
Verkar oerhört smutt om det fungerar. Någon som provat?
Ja, det fungerar, (har inte provat) det är som ett vanligt FTX-aggregat men där tilluftsdon och frånluftsdon sitter med några dm mellan varandra.
Den stora nackdelen är att det blir "kortslutning" till viss del, alltså att en del av tilluften sugs ut direkt.
Vi har några sådana på jobbet i byggbaracker, tror väl att de funkar även om jag inte har nån aning om hur bra de är.
Har även sett denna variant
https://soliduct.se/alnor-ftx-aggregat-vagg-small.htm
Där man sätter in två. Man växlar in och utluftens riktning med 30 sek intervall. På pappret ska det fungera bra (häg verkningsgrad) och de dra väldigt lite el-energi. Kanske något för typ en attefallare...
Behövs både från och tilluft?
Ventilation -
Kan vi byta till modernt ventilationsaggregat själv?
Ventilation -
Hej. Är det någon här som kan rekommendera lämplig luftvärmepump till en friggebod 15kvm. Både värme o kylningsmöjlighet önskas.
Värmepumpar -
Lösning för att ha vatten till både dusch och tvättmaskin
Vatten & Avlopp -
Från 3fas till 1fas i spabadet
Pool
