Jag flyttade till min bostadsrätt för 2 år sen och har rensat mina filter i ventilationssystemet som man ska enligt vad de som bodde innan sa (och som då var ordförande i föreningen), men känner att jag har haft problem med att golvet i hallen reser sig vid vissa perioder och kryddor klumpar sig m.m. Känns inte jättebra och idag när jag började utforska ventilationssystemet lite mer så ser jag ju att det finns reglage som man ska ändra (fick inte med några papper till detta) och när jag googlar på det så förstår jag att man ska ändra det efter årstider. Mitt reglage stod på 1 och när jag frågar en annan i föreningen så står hennes på 4 och hon hade heller ingen aning om att man ska göra det och det verkar ingen annan heller ha, föreningen är liten och det är många nya i den.
För många år sedan satte man in luft/luft som kompletterande värme då man inte tyckte det andra var så bra och man trodde det skulle bli billligare, men min luft/luft sitter i ena änden av huset och värmer långt ifrån upp den andra (huset är 100kvm) så jag får ändå höja på systemet. Nu läser jag att man ska under vintertid ändra till 3000 w och det verkar ingen ha gjort här i föreningen. Nu blir jag osäker på om det är bättre att kanske göra det och strunta i den där luft/luften helt och hållet då den ändå inte värmer hela huset och istället använda systemet på rätt sätt? Någon som kan detta och vet vilket som blir bäst/billgast? Jag ska självklart kontakta något företag inom detta, men tänkte om någon har något vettigt svar och erfarenhet här så vore det ju också kanon!
Tack på förhand!
  • Ventilationssystem med reglage och varningsskyltar för värmeinställning, omkopplare för fläktlägen och information om strömbegränsning.
Vad är er övriga uppvärmningskälla?
Det är bara denna som är på bilden och sen luft/luft:en. Inget annat.
BirgitS
BirgitS BirgitS skrev:
Vad jag får fram är att Enessen med tiden har uppgått i Systemair så ring och fråga deras support om de har någon bruksanvisning: [länk]
Det ska jag absolut, tack snälla! :)
