Vi har precis köpt en mycket liten (35 kvm) stuga i Jämtlandsfjällen. Stugan är byggd på 1970-talet och har alltid varit kallställd när den inte används. Det verkar ha fungerat bra.
Stugan är tänkt som vinterbonad och har vintervatten, men den är enkel och har ganska tunna ytterväggar och tvåglasfönster.
Nu till saken. Vi bodde för första gången i stugan i helgen. Pga kallt ute så blev det mycket kondens på rutorna när vi värmde upp stugan. Man kan se på fönstren att det har varit ett problem länge då de har drabbats av röta - men det kan nog också ses i ljuset av att de nog suttit där i 50 år utan att ha renoverats. Å andra sidan har stugan nog stått kallställd majoriteten av denna tid.
Fönster med kondens och tecken på röta i träramen i en stuga i Jämtlandsfjällen. Snöigt landskap syns utanför.
Vi noterade även kondensvatten under kylskåpet (värme mot iskall vägg). Vid luftintag till kamin kan man se att det nog också har brukat bli fuktigt eftersom vi hittade två fläckar svartmögel(?), se bild:
Trävägg med mindre fläckar av möjligt svartmögel i hörn bredvid vedbox i stuga; visar kondensproblem.
Så vad ska vi göra för att få bukt på kondensproblemrt? Luftintaget vid kaminen (galler, ej glaslucka) är det enda som finns och den enda frånluften är köksfläkten vars kanal mekaniskt leds ut genom ytterväggen (se bild nedan: grönt tilluft, rött frånluft och blått är ytterdörr till kallgarage). Tidigare ägare har isolerat nästan alla springor med gullfiber så även om det inte är supertätt så är det kanske ändå begränsat med friskluft som kommer in.
Planskiss över liten stuga med markerade luftflöden: grön linje visar tilluft, röd linje visar frånluft, blå linje visar dörr till kallgarage.
Vad behövs för att få ordning på kondensen? Är det ventilation som behövs?
Till saken hör att vi tänker sätta in wifielement för att kunna värma upp så att stugan är varm när vi kommer dit. Den initiala idén var att hålla stugan 10-15 grader när vi inte är där för att elektronik mm inte ska ta skada. Men med tanke på kondensen är det kanske en dålig idé? Vi vill ju inte skapa problem för huset. Eller kan det lösas med bättre ventilation och mer isolerade fönster?
Vi tar tacksamt emot tips på hur vi ska tänka!
