Jag går i tankarna att renovera tvättstugan men funderar hur jag ska göra med ventilationen.
ventilationen som finns i huset idag är:
Badrum: Pax fläkt
Toa: ventil i taket
Kök: köksfläkt
Tvättstuga: ventil i tak och vägg.
Så det jag funderar på är, ska jag montera pax fläkten i tak eller i vägg i tvättstugan? Eller spelar det ingen roll? Och ska jag ha kvar den andra ventilen i tvättstugan eller ska jag bygga igen den?
Badrum: Pax fläkt
Toa: ventil i taket
Kök: köksfläkt
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Det moderna sättet att ventilera ett hus är att ha utsugsfläktar som går ständigt i alla badrum, toaletter, tvättstugor och liknande utrymmen samt tilluftsventiler i alla sovrum, vardagsrum och liknande rum. Har man ett självdrag i huset som fungerar väl så kan man förstås fortsätta på gammalt vis.
Om du bestämmer dig för det moderna sättet så ska du stänga väggventilen i tvättstugan och ha t.ex. en Pax-fläkt som går för jämnan i taket. Det måste då finnas luftpassage under eller långt ner på tvättstugedörren så att fläkten kan få in luft från andra rum.
