Jag har en enplansvilla på 80m2. Det är 4 små sovrum och ett centralt placerat kök/vardagsrum/hall på 40m2. I varje sovrum sitter det tilluftsventiler (80mm). Ingen tilluft i vardagsrummet.
I badrummet installerar jag en Fresh intellivent med 100mm utrör. Max flöde är ca 115m3/h, dvs 32l/s.
Enligt Boverket ska ventilationen vara 0,35l/s per m2, dvs jag ska ha 28l/s på mina 80m2.
Det är inte kul att köra badrumsfläkten nästan på max 24/7.
1) Jag har en rökgasfläkt som ska installeras. Den blåser 144l/s. Kör jag den på bara 10 procent så kan jag köra badrumsfläkten på 50 procent och får då ett totalt flöde på ca 30l/s. Är det en bra tanke eller tänker jag fel någonstans?
2) Bör jag ha tilluftsdon i vardagsrummet?
Tidigare har det varit självdraget i huset som även varit kallställdes under 6 månader varje år.
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Den ska naturligtvis sitta på skorstenen för att få bättre drag när jag ska elda i öppna spisen.
Varför behöver jag tilluft i vardagsrummet?
Den nya luften från två sovrum passerar vardagsrummet pålägg till murstock (frånluft) och badrum (murstock).
OK, du kan ju prova med rökgasfläkten och halvfart på badrumsfläkten. Det är byggstandard att ha tilluft i v-rum och sovrum för att få bästa möjliga boendemiljö men det är möjligt att du får in tillräckligt med luft utan, vet ej, pröva och känn efter.D Derbyboy skrev:
Placering av ventilation (Fresh-ventiler). Hur skulle ni göra?
Ventilation -
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation
