Hej, vi har ett stort garage/verkstad.
Ca 80 kvm med värmepump.
Väggar och tak är betong.
(Isolerat)
vi har innertak och 20 cm isolering ovanpå, sen 20 cm luftspalt å betong.
Nu måste vi ventilera den luften mellan isolering och betongtak för å få ut fukt, huset ligger mot en fjällvägg å drar till sig fuktighet.
Vi bor i Norge å här gör man allt bak och fram så vi väljer å utföra arbetet själv å förlita oss på svensk kunskap.
Vi har två hål 100mm i framkant vid porten, där har vi tänkt sätta en fläkt, med rör ca 6-8 meter in i rummet, så att fläkten suger ut fukten och på så vis ger cirkulation.
När vi snackar med ventilationsfirma här menar dom att vi inte ska suga ut luft utan blåsa in.
Vad säger ni?
(Isolerat)
Vad säger ni?
När dränerade , rann det vatten från fjällväggen då, hur långt uppifrån eller kom det genom sprickor o berget då.
Det jag tänker på är att isoleringen blir blöt i taket. Hur är det med kylan där upptill vid taket på utsidan. Kan det ha blivit en isbrygga från väggen och ut till överdelen av väggen. Svårt att säga något på avstånd och inte varit med. Har ni några foton på jobbet som gjorts.
J jonaserik skrev:När dränerade , rann det vatten från fjällväggen då, hur långt uppifrån eller kom det genom sprickor o berget då.
Så som bilder står det idag.
Det började med en vattenpöl på golvet för 2,5 år sedan.
Försäkringsbolaget kom å rev, sa att taket va otätt, så vi bytte tak.
Kom fortfarande in vatten,
Då dränerade vi.
sen byggdes innertaket upp för ca ett år sen, å när vi skulle montera spottar å tog hål i taket rann de vatten i isoleringen.
Det kommer egentligen inte in något vatten, utan de är evt kondens. Kall platta, varm verkstad,
Trots isolering i mellan..
Sorgligt men det är i mellanrummet ovanför isoleringen som kondensen blir, ingen ventilation där, för tätt. Isoleringen av tak ska vara på ovansidan taket, lämpligt med frigolit ca 20 cm eftersom det är betong och täckas med ett vattentätt materiel. Taket måste luta utåt bort från fjällväggen så det inte kan rinna ner mellan vägg och berg. Så att sätta ett nytt innertak kommer att bli lika igen. Om det kommer fukt väta genom väggen mot berget , kan det bero på att det kan bli som en bassäng bakom, vad finns under golvet som dränering, ska vara kross där som inte är tätt och kanske någon form av dränering som kan transportera bort vatten och den dräneringen bör ligga så närma berget som möjligt. Det vatten som kommer ur/ner från berget måste kunna rinna bort..Nu är ju golv och vägg redan där , kan ni borra ett hål ca 20 mm snett i vinkeln och ut mot berget från insidan och se om det kommer vatten i hålet., Detta för att se om det står vatten på utsidan väggen.
J jonaserik skrev:Sorgligt men det är i mellanrummet ovanför isoleringen som kondensen blir, ingen ventilation där, för tätt. Isoleringen av tak ska vara på ovansidan taket, lämpligt med frigolit ca 20 cm eftersom det är betong och täckas med ett vattentätt materiel. Taket måste luta utåt bort från fjällväggen så det inte kan rinna ner mellan vägg och berg. Så att sätta ett nytt innertak kommer att bli lika igen. Om det kommer fukt väta genom väggen mot berget , kan det bero på att det kan bli som en bassäng bakom, vad finns under golvet som dränering, ska vara kross där som inte är tätt och kanske någon form av dränering som kan transportera bort vatten och den dräneringen bör ligga så närma berget som möjligt. Det vatten som kommer ur/ner från berget måste kunna rinna bort..Nu är ju golv och vägg redan där , kan ni borra ett hål ca 20 mm snett i vinkeln och ut mot berget från insidan och se om det kommer vatten i hålet., Detta för att se om det står vatten på utsidan väggen.
hej, jo att isoleringen ska va ovanpå de vet vi, men de visste man inte när man byggde 1988 å nu går de inte å göra nått åt
de är kross och rör på baksidan, så de ska inte kunna vara något vatten som kommer in, väggen är torr (den grå väggen på bilden är ny, den har stått öppen i två år, betongväggen är torr)
borde vi istället isolera fullt upp mellan innertak å betong?
Oavsett så bygger inte försäkringsbolaget upp för än de är ventilation där uppe.. ♀️
