Hej allihopa! Vi bor i en lägenhet byggd på 80-talet. Den har mekanisk ventilation med en motor på taket som driver luftintaget för hela byggnaden. Vi gjorde en renovering av lägenheten och tog bort köksfläkten, och vi har en induktionsspis med integrerad ventilation. Vi tog bort alla rör för det gamla systemet och satte in nya för att höja skåpen, och vi installerade den här lösningen som på bilden eftersom det var för mycket luft som sögs ut. Nu är min fundering hur den här lösningen ser ut? Är det okej eller inte, och hur stor är risken att vi har ändrat luftflödet, om det är för mycket eller för lite? Finns det något sätt vi kan kontrollera detta för att kunna fixa det innan en framtida besiktning? Tack :)
  • Runt ventilationsrör inuti en rektangulär öppning i taket, del av en inspektionslucka eller ventilationssystem i en lägenhet.
  • Ventilationsrör sett genom ett hål i ett vitt skåp, del av renovering i 80-talslägenhet med induktionsspis och integrerad ventilation.
  • Närbild av ett ventilationsrör i ett hål i taket, del av en ny ventilationslösning i en renoverad lägenhet från 80-talet.
BirgitS
Luftflödet i ett kök ska normalt vara 10 l/s men vad som gäller i just ert kök måste ju kollas med styrelse, förvaltare eller fastighetsskötare. Luftflödet mäts med en särskild luftflödesmätare.
Luftflödet ställer man in med hjälp av ett reglerbart ventilationsdon för frånluft, t.ex. det här: https://ventilation.se/sv/products/franluftsdon-125
Det ska monteras direkt mot ventilationsröret. Inget annat ska finnas i ventilationsröret.
Det ska se ut så här:
Ventilationsdon för frånluft monterat mot ventilationsrör, vitt och runt, används för att reglera luftflödet i kök.
MaximusAurelius
Luftflödet ställer man in med hjälp av ett reglerbart ventilationsdon för frånluft, t.ex. det här: [länk]
Tack för svar. Av det jag har läst ska den ursprungliga köksfläkten ha två lägen: passivt med begränsat luftflöde och aktivt under matlagning med full sugeffekt. Skulle inte den här metoden innebära att suget alltid är aktivt och därmed ha högt luftflöde hela tiden?
BirgitS
Man reglerar in luftflödet till det värde som det ska vara för att passa huset, t.ex. det tidigare begränsade luftflödet.
Kan den Frånluftsventil reglera luftflödet?
BirgitS
Ja, en sån här frånluftsventil är reglerbar genom att man vrider mittdelen inåt eller utåt.
[länk]
Tack så mycket:)
