207 läst · 5 svar
207 läst
5 svar
Ventilation litet kontor
Hej, har byggt om en gammal bastu till ett litet kontor på 1,9mx1,3m.
Inte optimalt men funkar, har inte riktigt löst ventilationen än dock. Rummet har ingen värmekälla.
För tillfället sitter en ventil 100mm "tillluft" i golvnivå från rummet intill och en 100mm kanalfläkt som blåser ut i gamla frånluftskanalen. Suger ut i taket på andra sidan rummet från tilluften.
Fläkten är en billig Jula kanalfläkt som blåser 107kubik/h enligt specifikation, vilket om jag har förstått rätt ger ungefär 30L/s. Köpte denna att laborera med innan jag köper en tystare och dyrare fläkt. Taket är ett "kontors-undertak" med 60cm plattor så kan ändra lite där också.
Rummet blir alldeles för varmt, men vet inte riktigt vad nästa steg är. Mer tilluft vi spalt i tröskel? Annan/bättre fläkt?
Huset är byggt -73 med självdrag. Lvvp med radiatorer
Alla förslag och synpunkter uppskattas.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Låter lite konstigt att det blir för varmt utan uppvärmning. Iaf nu när det är typ 0-gradigt ute.
Borde ju räcka med en frånluftsventil uppe...har du dessutom tilluft, OCH fälkt, så borde du få ett bra drag.
Vartifrån kommer värmen ?
Ventilation till ett extremt litet kontor - 1,5kvm
Ventilation -
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Inställning av ventilation / luftkvalitet
Miljö & Hälsa -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Ventilation i litet kontor
Ventilation
