805 läst · 1 svar
805 läst
1 svar
Ventilation kallvind tillbyggnad
Ska göra en tillbyggnad i sommar. Blir 1-plans med sadeltak som blir i vinkel med befintliga huset som också har sadeltak, så blir att gå in en bit på befintliga taket.
Hur ska man göra med ventilationen på tillbyggnaden, blir som rubriken kallvind, så är tänkt att ha rejält med isolering på innertaket och bara råspont, papp och betongpannor på sadeltaket, ni som gjort liknande tillbyggnad, har ni haft takfotsventilation och nockventilation, eller gavel ventilation ( har ju dock bara gavel på ena sidan, så kanske funkar med en sån där mögelstopper en bit nedanför nock på sidan utan gavel)?
Svårt att läsa sig till, kommer mest upp problem med mögel oavsett lösning, vore därför tacksamt om någon gjort tillbyggnad som klarat sig från mögel och kan berätta sin lösning på ventilation? Kan tilläggas att jag bor i inlandet så är väl inte samma klimat som vid kusten, bor inte speciellt utsatt för blåst och stormar som jag kan tänka påverkar ventilationen.
Öppen takfot och mögelstoppers i varje takstolsfack ca 1 m ner från nock.E Eryl skrev:Ska göra en tillbyggnad i sommar. Blir 1-plans med sadeltak som blir i vinkel med befintliga huset som också har sadeltak, så blir att gå in en bit på befintliga taket.
Ventilation i tillbyggnad för självdrag
Ventilation -
Räcker 30mm isolering runt ventilationskanaler FTX på kallvind i Skåne?
Ventilation -
Hur löser jag ventilationen tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Mögel... Är detta katastrof? Vad kan jag göra? Ventilation på kallvind
Tak & Vind -
Förbättra ventilation i äldre hus för att förebygga fukt på kallvind?
Ventilation
