263 läst · 2 svar
263 läst
2 svar
Ventilation i en garderob med dator i sig?
Jag har min dator i en garderob som är ungefär 1 meter x 1 meter, med dörren stängd då bebisen har tagit över det gamla datorrummet. Det blir snabbt varmt där inne, även fast det finns en passiv ventil i väggen som leder ut mot utsidan. Jag funderar på att installera en fläkt i den befintliga ventilen, men jag vill att lösningen ska vara billig och inte för högljudd. Bör jag använda fläkten för att suga ut varm luft eller blåsa in kall luft? Jag vill inte gärna göra hål i dörren för att få in luft så om jag blåser ut luft blir det väl undertryck eller något? Huset har självdragsventilation. Vad skulle ni rekommendera för bästa resultat?
På vilken höjd sitter befintliga ventilen?
Med "utsidan" menar du då utomhus?
Är det bara rakt genom väggen eller leds kanalen någonstans (murstocken)?
Generellt in med sval luft nere ut med varm luft uppe.
Finns "dotorfläktar"/chassifläktar som är ganska tysta.
Finns som spänningsmatas med 12VDC/24VDC/230VAC.
https://www.kjell.com/se/produkter/...ggnads-flaktar/axialflakt-230-v-120-mm-p36183
https://amzn.eu/d/dYqsmWJ
https://www.clasohlson.com/se/Flakt-230-V-AC,-120-x-120-mm/p/36-8133
Ventilen är då ett hål rakt ut till utsidan av huset praktiskt taget. Jag kan då förmodligen sätta en sån där datorfläkt med vanlig kontakt över den utan att behöva förstöra huset eller såga i dörrar. Tackar!Demmpa skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
