816 läst · 7 svar
816 läst
7 svar
Ventilation genom skorsten
Har ett hus på tre våningar där all värme slutar på övervåningen. Har en tanke om man kan dra ett ventilationsrör genom skorstenen för att skjuta ner värme på vintern och upp kyla på sommaren.
Det har tidigare varit två kaminer men en är borttagen. Så det finns plats i skorstenen. Frågan är om detta är vettigt och skulle fungera?
Nej, troligen inte för att förflytta energi via luften är det minst effektiva sättetL Lewdis skrev:Har ett hus på tre våningar där all värme slutar på övervåningen. Har en tanke om man kan dra ett ventilationsrör genom skorstenen för att skjuta ner värme på vintern och upp kyla på sommaren.
Vilken värme är det som du tänker trycka ner? Det är ju inte särskilt mycket värme som försvinner ut genom skorstenen, normalt sett. Om du eldar så går ju naturligtvis en del värme ut med rökgaserna. Men rökgaserna tänkte du väl ändå inte försöka trycka in i huset?
Annars så är det ju bara om man låter ventilationen gå ut via skorstenen. Men hur ska du då lösa ventilationen, om du trycker in den igen? Värme försvinner ut via dörrar, fönster, väggar, tak och ventilation. Alltså inte särskilt mycket via skorstenen.
Vi har varmast på övervåningen och kallast i källaren. Tänkte om jag drar ett ventilationsrör mellan våningarna. Så tanken var att kunna dra ett isolerat rör genom skorstenen och ta värmen från ovanvåningen och skicka nerA AG A skrev:Vilken värme är det som du tänker trycka ner? Det är ju inte särskilt mycket värme som försvinner ut genom skorstenen, normalt sett. Om du eldar så går ju naturligtvis en del värme ut med rökgaserna. Men rökgaserna tänkte du väl ändå inte försöka trycka in i huset?
Jag förstår din tanke, och din tanke är god. Dock finns inte värmen i skorstenen, och inte vill du ha värmen i botten på skorstenen heller. Du måste alltså på något sätt öppna upp några ventilationshål i skorstenen, både uppe och nere. Så du kunde suga varmluft från övervången och trycka ut i botten på skorstenen.L Lewdis skrev:
Förutom stora byggnadskostnader, skulle sannolikt driften av fläkten/pumpen kosta lika mycket som besparingen. Dessutom skulle ventilationen nog bli konstig. Så tyvärr är det nog ingen bra ide' att förverkliga.
japp det var så min tanke var. Dvs borra hål och skicka luften genom ventilationsröret i skorstenenA AG A skrev:Jag förstår din tanke, och din tanke är god. Dock finns inte värmen i skorstenen, och inte vill du ha värmen i botten på skorstenen heller. Du måste alltså på något sätt öppna upp några ventilationshål i skorstenen, både uppe och nere. Så du kunde suga varmluft från övervången och trycka ut i botten på skorstenen.
