Hej, har precis byggt nytt garage i anslutning till huset. Har dock inte tänkt på ventilation så nu när jag kört igång värmen så märker jag att fukten ökade ganska kraftigt (Kondens på fönster och port)
Funderar på vart man ska sätta till och frånluften.
Tänker att jag ska ha en fläkt (typ pax) som ska dra ut fukten när den blir för mycket.
Garaget är ca 35m2 och kommer hålla en temperatur på ca 15 grader.
Planen är att montera fläkten bredvid porten (röd)
Men frågan är vart man ska sätta tillluften?
Ena iden är att dra in luft från huset (1) andra alternativet är att ta in luften från sidan (2).
Vet dock inte vilket som är bäst, någon som kan med idér?
Spaltventiler är relativt enkla att eftermontera. Man borrar en rad hål igenom karmen och monterar ventilraden över dessa.
Att tänka på är att ha en fläkt som enligt norm ska byta ut all luft varannan timme i flöde (bostadsutrymme). Och då även ha koll på att även samma mängd tilluft tillförs, står oftast specat på ventiler och fläktar vad deras kapacitet är.
Läste lite om spaltventiler och känns som det kan finnas rist att det tränger in fukt i karmen på fönstret. Och har aluminium beklädnad på utsidan så känns lite småjobbigt att borra/skruva :/T Tjompo skrev:Spaltventiler är relativt enkla att eftermontera. Man borrar en rad hål igenom karmen och monterar ventilraden över dessa.
Ja, det kan jag hålla med dig på.Andjar96 skrev:
Tanken på att ta tilluft innefrån bostadsutrymmet känns som du kommer få en obalans och eventuellt försämrad kvalitet i bostadsutrymmet.
Tilluft genom väggen med justeringmöjlighet och partikelfilter är nog en bra lösning.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 055 inlägg
Börja med en luftavfuktare. Sen löser du ventilationen med en ventil på två motstående ytterväggar. Håll bostadsutrymmet frikopplat från garaget.
Inluft lågt i ena ändan. Avluft högt i andra ändan.
Ska du ha värme? Golvvärme och gärna paxfläkt eller liknande. Då torkar golvet upp och fukten åker ut med fläkten.
Allra bäst är en sorptionsavfuktare och ”tätt” garage. Då tar den bort den fukt som tillförs/kommer in oavsett temperatur du vill ha i garaget. (Kondensavfuktare blir inte bra i minusgrader då de kan frysa sönder)
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Är golvärme i golvet och kommer ha en temperatur på ca 15-20 grader.S skogstomten skrev:Inluft lågt i ena ändan. Avluft högt i andra ändan.
Är kallrasskydd något man bör ha?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 055 inlägg
Kallrasskydd behövs väl inte i ett garage
Ventilation och värmeflyttare i garage
Ventilation -
Vilket mini-FTX är bäst för ventilation i källare/garage?
Ventilation -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Ventilation i garage med luftvärmepump?
Ventilation -
Ventilation i nytt kontor i garage?
Ventilation
